Hi, ich habe eine Frage: ich soll mich mit dem Thema beschäftigen was für ein Übertragungsprotokoll wie z.B. Hypertransport-III oder PCIe-II für eine High-Speed-Datenübertragung von einem PC (oder Server)zu einem FPGA-Board die z.Z. optimale Variante ist. Das gewählte Protokoll sollte eine Komplexität aufweisen, die es gestattet, das System auf einem FPGA (in VHDL) oder auf dem Board (Chipsatz) zu implementieren und es sollte: - 10-20 Gbps Duplex Datenrate - 100%ige Datenintegrität - Routbarkeit - Protokoll-/Filesystem-Unterstützung - Verfügbarkeit kommerzieller Hardware- und Softwarekomponenten Kennt jmd eine Seite die sich damit schonmal beschäftigt hat? Oder hat jmd eininge hilfreiche Links zu diesem Thema. Ich weiss nicht exakt nach was ich suchen soll und das muss eigendlich noch bis Ende der Woche fertig sein. Gruß Daniel
Im Core Generator von Xilinx sind verschiedene PCI-Cores integriert (Kosten jedoch teilweise etwas) Jedoch ob die deinen Geschwindigkeitsansprüchen gerecht werden weiß ich nicht.
PCI schafft max 133 Mbyte/s , PCIe32 auch nur 8 Gigabyte pro Sekunde - bis zu den geforderten 20 Gigabyte ist es noch ein Stueck. Ein einzelner PC duerfte damit definitiv ueberfordert sein.
Es sind ja nur 10-20 GBit/s gefordert nicht GByte/s... PCIe16 hat theoretisch 32 Gbps, ist aber vmtl. nur bei sehr kurzen Verbindungen verwendbar. Infiniband, 10GBit-Ethernet, Myrinet, etc. liegen zumindest in der Nähe der geforderten Datenrate und sind für längere Verbindungen geeignet. Routbarkeit ist abhängig vom Protokoll. Kommerzielle Komponenten in diesem Bereich dürften bei PCIe nicht existieren. Für Infiniband und 10GB-Ethernet gibts die dagegen sicher, teilweise auch mit Bündelung bis 40Gbps. Alles aber nicht ganz billig. Tja und 100%-ige Datenintegrität gibts nicht, außer vielleicht mit Quanten-sonstwas. Auch wenn die Daten mit Prüfsummen beliebiger Länge und 5-fach redundant übertragen werden kann es immer noch passieren, dass auf allen 5 Leitungen die gleichen Bits umfallen und am Ende 5 mal das gleiche ankommt. Und wenn das auch noch ein gültiger Code ist (Prüfsumme) ist der Fehler nicht erkennbar. Wenn ich die Daten insgesamt oder eine neue Prüfsumme an den Absender zurücksende kann auch wieder ein Fehler passieren. => mit entsprechenden Redundanzinformationen kommst du auf 99,(viele Neunen)%, aber nie auf 100
@ Stephan (Gast) >PCIe16 hat theoretisch 32 Gbps, ist aber vmtl. nur bei sehr kurzen >Verbindungen verwendbar. Was heisst kurz? Ich kenn die Spezifikation jetzt nciht, würde aber mal aus 1m tippen. >Tja und 100%-ige Datenintegrität gibts nicht, außer vielleicht mit >Quanten-sonstwas. Käse! Solide designte Übertragungsstrecken haben eine Bitfehlerrate von weit unter 10^-15! >=> mit entsprechenden Redundanzinformationen kommst du auf 99,(viele >Neunen)%, aber nie auf 100 Blödsinn! Beschäftige dich mal mit CRC und FEC. Und vor allem mal mit realem Hintergrund. Wenn in hundert Jahren mal wirklich in Bit falsch durchkommen sollte ist das bei den meisten Sachen sowas von egal. Sicherheitsrelevante Dinge funktionieren sowieso anders. MFG Falk
@ Falk 1m für PCIe halte ich über den Daumen auch für nen sinnvollen Wert. Nachdem aber von Routbarkeit die Rede war gehe ich eher von größeren Strecken aus (10...100m). Ansonsten sind wir hier aber nicht im heise-Forum (obwohl Freitag ist)... Die Größenordnung 10^-15 ist mir wohl bekannt, je nach Codierung auch beliebig zu verbessern. Für die Verbindung selbst sind mir aber Werte um die 10^-12 geläufig. [akademische Betrachtung] Die Fehlerrate kann beliebig klein werden, aber nie 0. [/akademische Betrachtung] Praktisch relevant wird die Fehlerrate kaum sein, denn wie du sagtest kann man die auf statistisch einen Fehler in 10 oder auch 100 Millionen Jahren hin trimmen, je nach Anforderung. Falls mit "Firma Fraunhofer" die Fraunhofer Gesellschaft gemeint ist handelt es sich aber wohl um eine akademische Fragestellung und da hat meine akademische Antwort mE auch ihren Platz. Offen bleibt auch ob es wirklich um Datenintegrität (also auch Echtheit der Daten) geht, oder um die Fehlerfreiheit der Übertragung. Ich denke eher nur die Fehlerfreiheit. Grüße, Stephan
@ Stephan (Gast) >Nachdem aber von Routbarkeit die Rede war gehe ich eher von größeren >Strecken aus (10...100m). Dann führt kein Weg an optischen Tranceivern vorbei. Allerding ist das mit der "Routebarkeit" Spekutlation, die hab ich mir abgewöhnt. Die meisten Anfragen in diesem Forum sind einfach schlecht formuliert bzw. von Leuten mit wenig fachlichem Hintergrund, da wird mal fix übertrieben und komisch formuliert. >Ansonsten sind wir hier aber nicht im heise-Forum (obwohl Freitag >ist)... ;-) >[akademische Betrachtung] >Die Fehlerrate kann beliebig klein werden, aber nie 0. >[/akademische Betrachtung] Jaja, ;-) >handelt es sich aber wohl um eine akademische Fragestellung und da hat >meine akademische Antwort mE auch ihren Platz. Das sollen dann die Herren Akademiker mal in ihrem Elfenbeinturm auskaspern. MfG Falk
