Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteck mit variabler Frequenz erzeugen (120-130kHz)
Autor: Bernhard (Gast)
Hallo!
Ich bin gerade am überlegen wie man mit einem atmega88 am Besten eine
fein Einstellbare Frequenz von 120-130kHz erzeugen kann. Der Timer2 mit
16-Bit Auflösung sollte dafür geeignet sein nur sind die
Einstellmöglichkeiten so komplex das ich es nicht verstehe.
Kann mit jmd bitte weiterhelfen?
Der CPU soll übrigens mit dem internen 8MHz-Oszillator betrieben werden.
Grüße
Bernhard
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
In dem von dir genannten Frequenzbereich lassen sich mit 8MHz und
16-Bit-Timer genau 3 Frequenzen erzeugen: 121,2-125-129 KHz
(symmetrisches Rechtecksignal).
MfG Spess
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Timer 2 hat nur 8 Bit Auflösung. Ansonsten steht so ziemlich alles, was
man wissen sollte, im AVR-GCC-Tutorial bzw. (wenns Assembler sein
soll) im AVR-Tutorial.
Mit "fein" einstellen gibt das aber bei der Taktfrequenz nichts.
Hmm... alternativ fällt mir nur noch ein PWM -> Tiefpass -> VCO
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ggf. mit zusätzlicher externer
Beschaltung?
Grüße,
Bernhard
Autor: Fred (Gast)
Wenn der Jitter egal ist, kannst Du Dich in die Timer-Int-Routine
einklinken und dort das Output-Compare-Register ensprechend dynamisch
anpassen. Somit lässt sich dann nahezu jede Frequenz (im Rahmen des
Timers) beliebig genau synthetisieren - jedoch mit dem Rest-Jitter der
Timer-Stufen.
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Es geht auch nach dem DDS-Prinzip. Bei einem Taktquarz im 14 MHZ-Bereich
kann man schon eine anständige Rechteckspannung erzeugen, die in
0,09-Hz-Stufen, also sehr genau einstellbar ist.
