Mache grad die ersten Schritte beim Microcontroller programmieren und bin ein wenig ins stocken geraten. Verwende einen SAB80C517A und programmiere im Assembler. Sobald ich auf "Build Target" klicke kommt folgende fehlermeldung: RAMSIZE(256) *** FATAL ERROR L213: I/O ERROR ON WORK FILE: EXCEPTION 0029H: ACCESS TO FILE DENIED FILE: C:\DOKUME~1\B”lter\LOKALE~1\Temp\$$L51$$$.TMP Target not created im Output Window. Hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen. Dank schonmal!
Also der Link hilft nicht wirklich... Der Pfad existiert auf meinem Rechner und wird von anderen Programmen auch genutzt, verstehe nicht wirklich warum Vision3 da nichts reinschreiben kann...
1/ Hat das Verzeichnis C:\DOKUME~1\B”lter\LOKALE~1\Temp\ "full access permissions"? 2/ Welches Zeichen stellt das ” in deinem Pfad dar? 3/ Hast du schon mal TMP, TEMP, and C51TMP auf einen "normalen" (ohne Sonder- und Leerzeichen, 8.3 Namen) Pfad geleitet? http://www.keil.com/support/docs/65.htm http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_cm_envvars.htm Checke das Setting für User (das benutzt Keil)! http://8052.com/forum/read.phtml?id=79655 4/ Schau mal nach ob es C:\DOKUME~1\B”lter\LOKALE~1\Temp\$$L51$$$.TMP als Datei (read-only?) oder Verzeichnis (ups!) gibt. Wenn ja, weglöschen.
Scheint tatsächlich am zeichen " zu liegen. Das steht eigentlich für ein "ö" in meinem Benutzernamen, aber wie es aussieht kann Vision3 das nicht verarbeiten! Hab jetzt ein pfad mit der selben schreibweise wie in der Fehlermeldung erstellt und es funktioniert. Aber ein bisschen komisch find ichs ja schon....
Du solltest kein Verzeichnis mit einem " im Namen erzeugen, das gibt nur Probleme. B”lter als DOS-Name kann nicht richtig sein. Wenn ich auf meinem Rechner (Windows XP) ein Verzeichnis mit Namen Bölter anlege, dann ist der DOS-Name BLTER~1. Ich vermute eher, dass die TEMP Variablen irgendwie falsch gesetzt sind.
