Forum: FPGA, VHDL & Co. cpld zähler optimieren
von savo (Gast)
Hallo zusammen
ich möchte verschiedene Zähler in einer cpld realisieren. Vhdl verstehe
ich in den Grundzügen, leider verstehe ich aber nicht wie man den Code
optimieren kann. Daher hat ein simpler Zähler nicht Platz bei 72
Microzellen.
Frage 1: Ein Zähler welcher 640 Takte zählt realisiere ich mit einem
Process, welcher einen Integer raufzählt bis zum Endwert und stets mit
IF auf den Endwert vergleicht. Gibt es da einfachere Lösungen, welche
weniger FlipFlop benötigt.
Frage 2: Wenn ich eine Integervariable definiere wie viele Bits werden
da reserviert. Gibt es kleinere Typen.
Allgemein, gibt es Bücher, Skripte wo die Optimierung beschrieben ist.
Danke für Eure Hilfe
von Rick Dangerus (Gast)
Dein integer wird wahrscheinlich mit 32 Bit gespeichert. Du solltest mit
10 Bit auskommen. Versuch doch mal "integer range 0 to 639" oder einen
"std_logic_vector(9 downto 0)".
Außerdem sollte ein Vergleich auf Null weniger Hardware brauchen, sprich
Du setzt Deinen Zähler auf den Startwert und dekrementierst dann.
Rick
von Fpgakuechle K. (Gast)
Man optimiert nicht code, man optimiert hardware. Heisst du legst fest
was du brauchst (Zähler,Register,Multiplexer,...) beschreibst die so in
VHDL das das das Synthesetool die als Zähler,Register,Multiplexer,...
erkennst. Checkst dann noch im synthesereport (*.syr) das dem so ist und
fertig der Zähler.
Vergiss C mit sizeof(int) >sizeof(char) und so, entscheident ist wie die
synthese deine signal in Hardware umsetzt. Alles weiter wie beim
Vorredner.
Der code:
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY counter IS
  PORT (
    clk_i  : IN  std_logic;
    tick_o : OUT std_logic);
END counter;
ARCHITECTURE behave OF counter IS
 SUBTYPE T_COUNT_640 IS integer RANGE 639 DOWNTO 0;
 SIGNAL count_q : t_count_640 := T_COUNT_640'high;
 SIGNAL overflow : std_logic;
BEGIN  -- behave
  PROCESS(clk_i)
  BEGIN
    IF rising_edge(clk_i) THEN
      IF overflow = '1' THEN
        count_q <= t_count_640'high;
23
      ELSE
24
        count_q <= count_q - 1;
25
      END IF;
26
    END IF;
27
  END PROCESS;
28
    overflow <= '1' WHEN count_q = T_COUNT_640'low ELSE '0';
29
30
  tick_o <= overflow;
31
END behave;
der Synthesereport:
Synthesizing Unit <counter>.
    Related source file is "/home/urban/elektro/cpld_count/count.vhd".
    Found 10-bit down counter for signal <count_q>.
    Summary:
  inferred   1 Counter(s).
Unit <counter> synthesized.
WARNING:Xst:2734 - Property "use_dsp48" is not applicable for this
technology.
HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# Counters                                             : 1
 10-bit down counter                                   : 1
*                       Advanced HDL Synthesis
Advanced HDL Synthesis Report
Macro Statistics
# Counters                                             : 1
*                         Low Level Synthesis
Optimizing unit <counter> ...
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_9
  implementation constraint: INIT=r   : count_q_8
  implementation constraint: INIT=r   : count_q_7
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_6
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_5
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_4
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_3
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_2
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_1
  implementation constraint: INIT=s   : count_q_0
*                          Partition Report
Partition Implementation Status
  No Partitions were found in this design.
*                            Final Report
Final Results
Top Level Output File Name         : counter
Output Format                      : NGC
Optimization Goal                  : Area
Keep Hierarchy                     : YES
Target Technology                  : XC9500 CPLDs
Macro Preserve                     : YES
XOR Preserve                       : YES
wysiwyg                            : NO
Design Statistics
# IOs                              : 2
Cell Usage :
# BELS                             : 54
#      AND2                        : 5
#      AND3                        : 3
#      INV                         : 22
#      OR2                         : 15
#      XOR2                        : 9
# FlipFlops/Latches                : 10
#      FD                          : 10
# IO Buffers                       : 2
#      IBUF                        : 1
#      OBUF                        : 1
Der Schlussreport
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
11 /36  ( 31%) 13  /180  (  7%) 10 /72  ( 14%)   10 /36  ( 28%) 2  /34
(  6%)
** Function Block Resources **
Function    Mcells      FB Inps     Signals     Pterms      IO
Block       Used/Tot    Used/Tot    Used        Used/Tot    Used/Tot
FB1           0/18        0/36        0           0/90       0/17
FB2          11/18       10/36       10          13/90       1/17
             11/36       10/72                   13/180      1/34
von savo (Gast)
Hallo
Erstmal Danke vielmals für die guten Antworten. Nun hat es Platz in der
CPLD. Ich habe noch eine kleine Frage.
Muss man den speziellen Clockbuffer selber erstellen oder irgendwie
definieren? Das Synthesetool warnt mich dies wäre erforderlich.
Danke für eure Bemühungen
von Falk B. (falk)
@ savo (Gast)
Nein, es reicht die GCK-Pins als Takteingang zu nutzen. Also einfach die
richtige Pinzuweisung im UCF machen.
MFg
Falk
von Volker (Gast)
im Code von Fpga Kuechle steht außerhalb des Prozesses
Kann das nicht zu Glitches führen, da nicht synchron zum Takt abgefragt
wird? oder sehe ich jetzt schon "Synchron-Gespenster"
Danke und Grüße
Volker
von Falk B. (falk)
@  Volker (Gast)
Ja, Glitches können auftreten. Das ist aber bei Steuersignalen egal.
Niemand sagt, dass overflow als Takt genutzt werden soll. Synchron ist
das schon, aber eben halt kombinatorisch.
Falk
von Volker (Gast)
@Falk Brunner (falk)
danke, aber ich habe das noch nicht ganz verstanden.
Wieso sind Glitches bei Steuersignalen egal? Immerhin wird das Signal
nach außen gegeben:
tick_o <= overflow;
Volker
von Frank (Gast)
So lange overflow wieder synchron abgefragt wird, ist alles i.O.
von Volker (Gast)
ok, habs verstanden, danke.
