Forum: Compiler & IDEs Ringpuffer vs Linkedlist
von Alexander P. (alexatmikro)
ich habe daten, die manchmal per irq schlagartig anfallen, und
langfristig über uart weggeschickt werden müssen. da die uart verbindung
ggf. unterbrochen sein kann, hab ich bisher eine linked-list
programmiert, die dynamisch wachsen kann (vom irq handler gefüllt), und
von oben abgearbeitet wird, sobald zeit dazu ist.
aufbau düfte klar sein:
eine struktur, die ein datenfeld und einen pointer 'next' auf die
nächste instanz der struktur enthält, ein pointer der struktur als
'nexttoprocess' und eine 'appendhere' die auf die letzte instanz zeigt.
beim anfügen wird ein addhere.next alloziiert,
beim abarbeiten wird nexttoprocess auf den nächsten gesetzt, der erste
freigegeben usw.
hat den vorteil, daß es nicht wie beim ringpuffer zum überlauf kommen
kann (solange der sram noch was hergibt).
nachteil: die daten liegen ggf. im speicher verstreut und man hat nen
gewissen overhead.
und genau da bin ich mir nicht sicher:
ich habe
typedef struct ll_type {
  uint8_t *dat;   //allocatable int array, hold the data
  struct ll_type *next;
}ll_type;
also ein dynamisches dat array, so daß ich mal 8 und mal n*8 bit daten
speichern kann.
wie groß ist denn dann der overhead? (sizeof(ll_type)) gibt 8bit
,d.h. ich benötige 8bit zum zeigen auf den nächsten container,+die größe
für die im datarray gespeicherten daten?
-> für 8bit daten also overhead:daten = 1:1 (wenn man den nexttoprocess
und addhere vernachlässigt)?
am ringpuffer gefällt mir nicht, daß derspeicher ja permanet für andere
'tasks' unbrauchbar ist. gibts noch ne andere möglichkeit?
alex
von holger (Gast)
Das stimmt, aber er benötigt pro Byte wesentlich weniger Speicher als
deine
LinkedList. Und wenn du sehr viele Daten puffern musst zerstört dir
deine Liste wesentlich früher andere Speicherbereiche wenn die Liste
z.B. in den Stack wandert. Beim Ringpuffer kannst du die Notbremse
ziehen, weil du weisst wie groß er ist ! Und es ist ein Trugschluss das
deine LinkedList nicht auch permanent Speicher belegt. Du musst immer
so viel Speicher freilassen das deine Liste da auch reinpasst !
von Philipp B. (philipp_burch)
> deine
Nicht bei dynamischer Speicherverwaltung. Für Daten im Byte-Bereich
halte ich einen Ringpuffer allerdings auch für wesentlich sinnvoller
als eine verknüpfte Liste. Kann es denn vorkommen, dass du die Daten die
reinkommen überhaupt nicht mehr rauskriegst? Dann würde ich mal das
Konzept des ganzen Aufbaus überdenken...
von Uhu U. (uhu)
Vermutlich meinst Bytes, statt Bit...
Die ökonomischste Lösung ist der Ringpuffer: Er nutzt den Speicher am
besten und der Code, der ihn verwaltet, ist wesentlich einfacher und
kleiner, als eine ausgewachsenen Heapverwaltung - die braucht nämlich
neben dem nicht eben kleinen Code selbst nochmal für jedes allokierte
Objekt einen ähnlichen Overhead, wie deine verzeigerte Liste.
Falls es sich bei deiner Hardware um einen µC mit nicht ausgesprochen
üppigem RAM handelt, würde ich generell von verzeigerten Listen abraten.
Nicht nur wegen des Overheads, sondern vor allem auch wegen der damit
sprunghaft ansteigenden Anzahl möglicher Speicherlayout-Konstellationen
und der der Probleme durch Speicherverschnitt und scheiternden
Speicherallokationen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
µC und dynamische Speicherverwaltung sind in der Regel sehr
gegensätzlich, wenn der Mikroprozessor kein Betriebssystem, bzw eine MMU
hat.. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Also bei "kleinen" 8-Bittern sollte man sowas eigentlich unterlassen, da
es den Speicher fragmentiert.
also der µC ist ein ARM SAM7X256, sram könnte man als komfortabel
beschreiben...
hm? wieso? eine uint8_t sind doch 8bit oder?
size(uint8_t)=8=size(ll_type), oder seh ich's grad net?
>Du musst immer
na ja, ich hab 3 stellen, an denen daten schubweise ankommen, aber
eigentlich nicht an allen 3 gleichzeitig -> der speicher ist dann für
alle nutzbar.
beim ringpuffer muß ich entweder 3 stück mit der jeweils maximal
auftretenden größe einrichten, oder wieder nen handler schreiben, der
die datenblöcke 'gemischt' speichern kann...
eigentlich nicht. ich hab z.B. eine Funkstrecke, die ggf. mal gestört
sein kann etc.
wo ist das ein problem? ggf für den optimizer? klar, der speicher wird
fragmentiert, da sich die linked-liste halt durch den freien speicher
bewegt...
ah, ein malloc für ein array könnte scheitern, wenn derenstprechende
speicherbereich nicht kontinuierlich zu haben ist - richtig?
(ich programmier sonst eher code für simulationscluster, da ist speicher
kein thema ;-))
nochmal zum overhead:
so groß ist der ja nicht (oder verrechne ich mich):
wir haben n datensätze -> (n-1)*8bit für die Zeiger zwischen den
datensätzen, 2*8bit für den zeiger auf den ersten und letzen satz.
->(n+1)*8bit
wenn ich z.B. 10 uint32_t sätze speicher, brauch ich im ringpuffer
(10+2)*32bit=384bit, in derlinkedliste 11*8bit+10*32bit=408bit
oder überseh ich was?
von Εrnst B. (ernst)
Du willst ja die Daten schnell einfüllen können, in einem IRQ.
Bei der Linked list hast du dann einen malloc-Aufruf in deiner ISR, mit
ziemlich unvorhersehbarer Laufzeit. Mal abgesehen davon, dass du dann
alle weiteren mallocs/frees im Hauptprogram mit abgeschalteten IRQs
ausführen musst, weils sonst deinen Heap zerschiesst.
>  (n-1)*8bit für die Zeiger zwischen den...
Dein Zeiger ist sicher nicht nur 8 Bit breit, sonst könnte man damit ja
nur 256Bytes RAM adressieren. Unter einer komfortablen SRAM-Menge
versteh ich etwas mehr...
von Uhu U. (uhu)
Sizeof liefert die Länge in BYTE zurück.
> bewegt...
Der Heap verleitet dazu, von einer näherungsweise unendlichen Resource
auszugehen und Situationen mit Speichermangel garnicht in Betracht zu
ziehen. Das ist eine Fiktion, die schon so mancher 'gut getesteten'
Applikation den Ruf gekostet hat...
Das ist keine Frage des Optimizers, sonder des Software-Testers. Der
Heap produziert sehr schnell so viele mögliche Speicherlayouts, daß man
die nicht im entfernten auch nur einigermaßen testen kann. Ein gut
verborgener Adressierfehler schlägt dann eben nur alle 5 Stunden mal zu,
statt alle 5 Sekunden bei einem statischen Design - viel Spaß beim
Suchen...
Dazu kommt, daß die kritischen Layouts meistens nicht erkannt und schon
garnicht provoziert werden können, weil der Heap-Aufbau nicht ohne
weiteres nachvollzogen werden kann.
Ja. Siehe oben.
@Ernst Bachmann:
Sehr gut erkannt, das hatte ich noch garnicht in Betracht gezogen.
Ob die Heapverwaltung auf dem ARM threadsafe ist, weiß ich nicht, aber
vermutlich eher nicht.
von holger (Gast)
sizeof(uint8_t)=8
 das ist korrekt
>}ll_type;
sizeof(uint8_t *) ist was anderes als 8 ;)
von Uhu U. (uhu)
> sizeof(uint8_t)=8
>  das ist korrekt
Hast du das ausprobiert?
uint8_t sieht mir eher wie 8 Bit aus, also müßte sizeof (uint8_t) == 1
sein.
Nachtrag:
   #define   INT8_MAX   0x7f
   #define   UINT8_MAX   (__CONCAT(INT8_MAX, U) * 2U + 1U)
Also ist es 1 Byte.
von holger (Gast)
Nö ;)
>sein.
Du hast recht. sizeof gibt die Anzahl Bytes zurück.
Ich geh lieber schlafen.
von holger (Gast)
Korrektur:
Ich geh besser schlafen ;)
von alexatmk (Gast)
hallo,
entschuldigt, hab's grad nochmal ausprobiert
sizeof(uint8_t) ist 1 :schäm:
sizeof(uint8_t *) ist 8
ich hätte eigentlich erwartet, daß der zeiger auf einem 32bit system
32bit braucht. 8bytes ist ja irre viel...
hmm, dann sieht meine overheadbetrachtung ganz anders aus :-(
interessanter punkt. ich hab zwar ein handling, damit sichergestellt
ist, daß die linked-liste nicht gelichzeitig von 2 'tasks' bearbeitet
wird, bisher die linkedliste aber noch nicht in einer irq routine
verwendet (sondern dort daten in eine variable geschrieben, die ich
mittels noicht-irq routine dann in die linkedliste fülle).
hab mich überzeugt:
ich werd wohn 'n ringpuffer verwenden. muß mal den naßcomputer arbeiten
lassen, vielleicht fällt mir was gescheites ein um eine ringpuffer für
verschiedene bereiche zu verwenden....
gruß
alex
Was ist das für ein "32-Bit-System"? Üblich wären 4 Bytes.
