Im Rahmen einer Prokektarbeit beschäftige ich mich mit der Anbindungs-bzw. Kommunikationsmöglichkeit zwischen ZigBee und CAN Bus. Die Grundlagen von ZigBee und CAN Bus habe ich mir durchgelesen. (Es sei gesagt,dass ich vorher keinerlei Ahnung von CAN Bus und ZigBee hatte und auch nie damit gearbeitet habe) Als Hardware habe ich den CC2420 mit dem ATMEGA 128 chip. Über CAN Hardware habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Die Fragen die ich habe sind. 1.CAN arbeitet ohne Adressen,stattdessen werden die Nachrichten mit einer ID versehen. ZigBee wiederum arbeitet mit 16 oder 64 Bit großen Adressen. 2.Die Nutzdaten pro Frame sind auch unterschiedlich.Während CAN nur maximal 8 Byte pro Frame übertragen kann, sind es bei ZigBee, wenn ich mich nicht täusche 127 Byte. Also ein direkter Austausch zwischen CAN und ZigBee ist ja so ohne weiteres nicht möglich. Kann mir vielleicht einer bitte weiterhelfen wie ich diese Sachen Anpassen kann oder wie man da zu einer Lösung kommen kann?
Was solls denn werden? Eine Funkbrücke für CAN? Da wäre es am sinnvollsten, wenn du alle CAN-Frames einfach bidirektional weiter reichst. Oder sollen verschiedene ZigBee Knoten per CAN angesprochen werden? Da musst du dir ein eigenes Protokoll ausdenken, was du über CAN legst. Kommt immer auf die Anwendung an. Wir haben in einer Projektarbeit damals im Studium eine Bluetooth-Bridge für CAN gebaut. Irgendwie macht die Sache aber im praktischen keinen Sinn, denn die Echtzeitfähigkeit sowie die Selbstvernetzung von ZigBee werden irgendwie dabei draufgehn....
Es soll ungefähr so aussehen. Man schreibt eine Nachricht(Telegramm) für CAN wo z.B drin steht,schalte Licht oder LED an.Diese Nachricht soll dann über CAN an ZigBee weitergeleitet werden. ZigBee funkt die Information bzw Nachricht an die entsprechende LED bzw Licht. So in etwa hat man sich das vorgestellt,ob das so funktionieren wird, das muss ich dann noch rauskriegen. Es kann gut sein, dass das ganze in der Praxis so nicht zu gebrauchen ist.Die Idee ist nur zu gucken ob man und wenn wie man das realisieren kann.
Also wäre es im Prinzip ein ZigBee-Knoten (Koordinator) der über CAN gesteuert wird? Das wäre dann ziemlich leicht zu machen.
Ja richtig, es soll zunächst erst mal geprüpft werden ob man ein ZigBee Knoten über CAN steuern kann. Wenn das klappt kann man sich ja noch überlegen ob die umgekehrte Richtung auch funktioniert,spricht die Daten kommen von ZigBee und werden dann an CAN geschickt.Das ist aber erst mal nich so relevant. Könntest du mir bitte weiter helfen bzw Tipps geben wie ich an die Sache dran gehen kann. Mfg David
Hmm...na da musst du dir selber ein Protokoll aus denken, wie du alle Netzwerk-Managment-Befehle usw die der ZigBee Coordinator beherrscht, in die CAN-Botschaften verpackst. Wird halt nicht ganz einfach, aber naja...groß helfen knn ich dir da nicht.
Da ich noch ein Anfänger auf dem Gebiet bin, kenne ich mich noch nicht so gut damit aus. Ich habe nie zuvor ein Protokoll selbst geschrieben.Was ein Protokoll ist und was es für Aufgaben hat ist mir theoretisch klar. Schreibe ich das Protokoll z.B einfach in C indem ich selbst die Befehle definiere? Hast du vielleicht Beispiel Protokoll, wo ich mir mal anschauen kann wie das so aufgebaut ist bzw wie es generell geschrieben wird oder Links wo man sich das mal so anschauen kann?Das wäre hilfreich. Mfg David
Hi Leutz irgendwie wollt ihr schweineschmalzvanillepudding machen.. vermutlich ist der einfachste weg die funkstrecke transparent zu nutzen indem man "broadcast"et, senden an alle! man reicht den zustand des CANbusses drahtlos weiter, CANpakete erreichen alle teilnehmer.. die beiden CANleitungen werden gesampelt und logisch verknüpft. aus acht vorgängen wird ein Byte, dieses "telegramm" kann nun seriell über zigbee verbreitet werden und beim client wieder bitweise auf die zwei leitungen angewendet... für einen einfachen demonstartor mit fünf teilnehmern wird das wohl reichen, grössere projekte benötigen ein zigbee zu CAN-protokollwandler.
Hey, habe mir jetzt nicht alles durchgelesen was hier steht, aber ich habe ähnliches vor bzw. gemacht... Daten werden vom Zigbee zu nem Host-Mikrocorntroller (PIC18)per UART-Protokoll gesendet. Dort werden sie an die entsprechende CAN-Register des PICs weitergegeben, die für die CAN-Kommunikation zuständig sind... PIC18F2480 zb hat direkt eine eingebaute Funktion um eine CAN-Botschaft zu erstellen, mit allem was dazu gehört (ID,Daten). Grüße
Hallo David! hast du was hilfreiches zu deiner Aufgabenlösung noch rausbekommen können? Ich wäre auch daran interessiert, und zwar will ich eine Remotesteuerung mit Zigbee-fähigen 8 bit Microcontroller machen. Die Idee wäre die: Remote Fernbedienung sendet CAN-Befehle über Zigbee-Protokoll an den Empfänger. Der Controller vom Empfänger gibt die Meldungen an den CAN-Bus weiter. Hast du Ansätze oder gar Lösungen zu dem Thema finden können? Wäre dir dazu sehr dankbar! kannst dich bei mir ja melden. Vielen Dank MfG, daniel
