Forum: PC-Programmierung VB6 Textbox - Auswahl?
Autor: Dirk (Gast)
ich habe 20 Textboxen und jede hate einen eigenen Namen, damit man sie
im Programcode besser zuordnen kann. dann hab ich unter "Name".Tag einen
index hinterlegt von 1 bis 20. diesen Tag-eintrag übergebe ich an ein
temporäre Textbox, deren Textfeld beschrieben werden kann. Nun möchte
ich eine Choose-Anweisung schreiben mit der ich, abhängig vom index, die
Textfelder der anderen Textboxen einzeln beschreiben
z.b. wenn Temp.Tag = 1 dann Name1.Text = Temp.Text
     wenn Temp.Tag = 3 dann NAme3.text = Temp.Text
hab dazu folgendes programiert
dim textfeld as string
textfeld=Choose(Temp.Tag,"Name1.text", "Name2.Text","Name3.Text,
                ....,Name20.Text)
textfeld=Temp.Text
welche syntax muss man hier verwenden damit das funktioniert?
bei der Choose anweisung wird immer der entsrechende string in die
Variable textfeld geschrieben. dann soll aber die Variable textfeld
nicht neu überschriebenwerden, wie das hierbei der fall ist, sonder in
den im textfeld enthaltenen String-Pfad geschrieben werden.
ich bräuchte quasi ne art Pointer Funktion. oder gibts eine bessere
möglichkeit?
ich möchte vermeiden das ganze über eine select case abfrage machen
zumüssen, um programieraufwand zu sparen.
Schon mal danke im Vorraus
Autor: Tobias L. (acidtobi)
Statt den Textboxen eigene Namen zu geben wäre es viel einfacher ein
Array aus Textboxen zu verwenden, d.h. den gleichen Namen zu verwenden
aber jeder Textbox einen eigenen Index-Wert. (Stichwort "Control Array")
Dann reduziert sich das ganze auf "Textfeld(Temp.Tag).Text=Temp.Text",
choose und select kannst du dir völlig sparen.
Autor: Dirk (Gast)
Ja das es so machbar ist ist mir klar, aber dann verliert man doch die
übersicht im Programcode und sollte sich jemand später den code ansehen
wollen, muss der erst mal die textfelder zuordnen um zu verstehen wie es
funktioniert. oder wenn einzelne einträge bearbeitet werden müssen, dann
muss auch erst mal geschaut werden, in welcher textbox das pasieren muss
weil die eben keine eigennamen mehr haben. das wollte ich eigentlich
vermeiden
Dann hast du als Alternative noch die Möglichkeit mit der
Controls-Collection zu arbeiten:
textfeld=Choose(Temp.Tag,"Name1","Name2","Name3",...,"Name20")
Me.Controls(textfeld).Text=Temp.Text
Autor: der mechatroniker (Gast)
Alternative:
Eine Control Collection verwenden, und die Lesbarkeit des Codes beim
Zugriff auf einzelne (bestimmte) Controls dadurch sicherstellen, daß du
ein Enum mit sinnvollen definierst und statt mit Konstanten immer nur
mit den Enumwerten in das Feld reingehst.
Beispiel:
Private Enum eMyTextFields
   TF_Name = 1
   TF_Vorname = 2
   TF_Ort = 3
End Enum
Ein Zugriff in der Art
If Feld(TF_Name) <> "Schmidt" Then
End If
ist dann zwar etwas mehr Tippaufwand, aber genauso lesbar wie die
Variante mit den individuellen Namen.
Ups, ich seh gerade, der Thread war auch schon ne Leiche. Warum wird
auch im PC-Unterforum so wenig gepostet.
