Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PB6 und PB7 am Mega8 freischalten
von Thomas S. (sunstar)
Hallo Leute,
ich habe mich jetzt ein bisschen mit Mikrocontrollern beschäftigt und
bin auch schon ein gutes Stück weitergekommen. Ich habe mir auch das
Tutorial hier angesehen und konnte meine Frage leider ncht damit
beantworten.
Also wie ich im Datenblatt der ATMega8 gesehen habe, sind die Pins PB6
und PB7 auch für den externen Takt zuständig.
Ich habe folgendes eingegeben:
    DDRB  = 0xff;                // use all pins on PortB for output
    PORTB = 0xff;                // and turn off all LEDs
Nun leuchten die letzten beiden LEDs von meinem STK500 Boards nicht auf.
Wenn ich es auf den PORTD umschreibe leuchten alle 8 Leuchtdioden. Wie
kann ich dies auch für den PORTB hinbekommen?
So long
Sunstar
von Der T. (Gast)
An PB6 & 7 sind die Taktanschlüsse..
Welche Taktquelle verwendest du?
von Johannes M. (johnny-m)
Die Pins PB6 und PB7 sind beim STK500 nicht auf den Port
B-Pfostenstecker geroutet. Die sind auf dem PORTE/AUX Stecker an XT1 und
XT2 angeschlossen (eben weil es normalerweise die Anschlüsse für den
Quarz sind).
Wenn Du als Taktquelle den internen RC-Oszillator eingestellt hast und
Timer 2 nicht im asynchronen Modus benutzt, sollten da die
entsprechenden Signale abgreifbar sein.
von Der T. (Gast)
"..Timer 2 nicht im asynchronen Modus benutzt.."
hmm..  Warum das? :)
Okay danke, ich lass es dann halt auf dem PORTD weiter laufen. Im Moment
verwende ich noch den internen Takt, da ich den externen noch nicht
enstellen konnte. :(
Ich habe mir mal zwei Quarze gekauft und werde diese mal ausprobieren
was sich dann so beim MC ändern.
> hmm..  Warum das? :)
Weil die beiden Pins nicht nur XTAL1 und 2 sondern auch TOSC1 und 2
beherbergen, an die ein eventueller Uhrenquarz für Timer 2 angeschlossen
werden kann. Ist das der Fall, dann stehen die beiden Pins genauso wenig
als General I/O zur Verfügung wie beim Betrieb mit einer externen
Taktquelle für die CPU.
von Der T. (Gast)
achso! :) So war das gedacht.. ;)
Hab mich schon gefragt, was dies mit dem Timer zu tun hat?!?
