Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung mit ADC Messen
von Walizer (Gast)
würde gerne die Spannung einer 1,2 V Batterie Messen,
ADC einlesen klappt auch schon hab ich mit Poti getestet,
nun also ich zieh den Input Pin auf Masse, und dazwischen klemm ich dann
den Plus Pol eine 1,2 Batterie an, dann müsste es doch einen Wert
ausgeben,
bei mir liest er immer nur 0 aus was könnte da falsch sein?
muss ich noch etwas beachten?
von Magnus Müller (Gast)
Walizer wrote:
> Hallo,
...schön...
...wozu das denn?
> und dazwischen klemm ich dann den Plus Pol eine 1,2 Batterie an,
"dazwischen"...    ...zwischen WAS?!?
von Walizer (Gast)
Hier wird der Kontakt zwischen die Versorgungsspannung und den
Eingangspin geschaltet.
Damit bei offener Schalterstellung kein undefiniertes Signal am
Controller ansteht, wird zwischen den Eingangspin und die Masse ein
Pull-Down Widerstand geschaltet. Dieser dient dazu, den Pegel bei
geöffneter Schalterstellung auf logisch 0 zu halten.
von Dummy (Gast)
Wo ?
von Walizer (Gast)
ist das falsch? oder wie funktioniert das sonst?
von Hannes L. (hannes)
Deine Hardware oder Deine Software hat vermutlich mindestens einen
Fehler...
von Michael (Gast)
Korrigiere:
Deine Hardware UND/oder Deine Software hat vermutlich mindestens einen
Fehler...
von Michael (Gast)
batterie minus an masse
batterie plus an den ADC
von Walizer (Gast)
ahhh danke :)
man ich depp hab nicht dran gedacht batterie minus an masse zu legen....
von Walizer (Gast)
also jetzt liefert er mir einen Wert :)
nun klappt jedoch die Umrechnung in V nicht so richtig:
die Berechnung müsste doch so stimmen oder?
int u = adc / 1024 * 2.56;
von m_bedded (Gast)
Wenn Du so was mit C programmierst, achte drauf, dass erst multipliziert
und dann dividiert wird. Denn der Compliler hat Zwischenergebnisse auch
als int, und da geht die Genauigkeit verloren.
Machmal hilft es, long int Variablen zu deklarieren, und ganz am Ende
wieder zu int gehen.
von Dummy (Gast)
adc / 1024 ist immer 0 :(
von Walizer (Gast)
wie?
adc is ne variable da steht ein wert zwischen 0 - 1023 drin also ist es
ja nicht immer 0
von Werner A. (homebrew)
ne, aber 0,irgendwas und damit 0 in einer integer variable.
deshalb solltest du auch zuerst multiplizieren und dann dividieren...
von Der T. (Gast)
..als int schon..
von MichiB (Gast)
0/1024 = 0
1023/1024=0
alle Ergebnisse kleiner 1 ergeben bei "Nicht Kommaformaten" immer NULL
Selbst wenn du die Reihenfolge umdrehst...
    int u = adc * 2.56 / 1024;
wirst du damit nicht glücklich werden, da dann als mögliche Ergebnisse
nur die Zahlen 0, 1 und 2 in Frage kommen.
von m_bedded (Gast)
Mach doch
int u = ADC / 4;
Dann ist u in hundertsten von Volt ausgedruckt, also 120 für eine 1,2V
Zelle
Gabs dazu nicht ein Tutorial Festkommaaritmetik?
von Walizer (Gast)
ok, was muss ich dann für einen datentyp nehmen? float?
m_bedded wrote:
> Mach doch
int u = ADC / 4;
> Zelle
Die Division kann man sich sparen, wenn man den ADC 8-bittig ausliest.
Char dürfte reichen...
von Walizer (Gast)
jetzt bin ich verwirrt :)
kapier jetzt garnix mehr,
ich kann doch nicht einfach den Wert den der AD Wandler einliest durch 4
teilen?
ich möchte ja den AD wert in V umrechnen.
von Walizer (Gast)
gibts für sowas ein Tutorial?
von holger (Gast)
Ja klar, aber denk doch mal nach !
Setz doch einfach mal Werte ein:
0 / 1024 * 2.56 = 0 => integer 0
512 / 1024 * 2.56 = 1.28 => integer 1
1023 / 1024 * 2.56 = 2.55 => integer 2
integer hat keine Nachkommastellen !
Wenn du Nachkommastellen haben möchtest
musst du einen Skalenfaktor benutzen.
Für zwei Stellen hinter dem Komma ist das 100.
Dann sparst du dir auch die float Multiplikation.
512 / 1024 * 256 = 128 => integer 128
Das stellst du dann günstig um:
adc * 256 / 1024
und das ist
adc / 4
von Walizer (Gast)
ahh ok das check ich jetzt,
ok gut nur ich möchte den Messwert dann gerne auf einem LCD ausgeben
da ist es halt bissl blöd wenn die Werte dann ohne Komma angezeigt
werden...
Dann musst du dich halt darum kümmern, dass an die richtige Stelle auch
ein Komma hin kommt.
von Walizer (Gast)
ok, danke für die hilfe,
von Walizer (Gast)
melde mich nochmal, das ganze klappt wohl doch noch nicht so wie es
sollte...
 habe jetzt ein paar Messungen durchgeführt und es kam immer nur so ca
0,4 - 0,6 V raus dann dacht ich mir das kann nicht sein und hab mit dem
Multimeter nachgemessen dort waren es dann 1,2 was könnte die
Fehlerursache sein?
von Bastler (Gast)
AD-Ref ist wirklich 2,56V ???
...oder ausversehen an +5V angeschlossen?
(ist mir auch mal passiert, ich hatte dann immer nur den halben
Messwert)
von Walizer (Gast)
ich benutz das myavr board
von Walizer (Gast)
aber wenn ich so überleg könnte das durchaus sein, denn ich bekam ja als
Messwert 0,6 raus und mit multimeter 1,2 aber es ist doch egal wo aref
angeschlossen ist wenn man im AD-Wandler einstellt das er die interne
2,56 Ref  Spannung nehmen soll oder?
Na weißt Du denn nicht, was Du in ADMUX als Messquelle, Referenzquelle
und Resultatausrichtung eingestellt hast? Der ADC würfelt seine
Referenz-Quelle nicht aus, sondern nimmt exakt das, was Du ihm per
Programm vorgegeben hast. Siehe Datenblatt -> ADMUX
An AREF gehört übrigens (bei neueren AVRs) nur ein Glättungskondensator
angeschlossen. Die Auswahl der Referenz intern oder AVcc erfolgt über
ADMUX. Nur wenn eine externe Referenz benötigt wird, darf diese an AREF
angeschlossen werden, dann ist aber darauf zu achten, dass mit ADMUX
nicht versehentlich auf intern oder AVCC umgeschaltet wird.
von Walizer (Gast)
doch natürlich, ich hab dort eingestellt das die interne 2,56 V ref
Spannung benutzt werden soll
...wir wollen / müssen Code sehen.
Gruß,
Magnetus
von Murmel64 (Gast)
c
' Die an den ADC-Ports 0 und 1 anliegende Spannung wird in eine digitale
Zahl
' zwischen 0 und 1023 umgewandelt. Der diesem Wert ensprechende
Spannungswert
' wird auf dem LCD Display angezeigt. Bei einem Überlauf wird " HHHH V"
ange-
' zeigt.
Dim wert1, wert2 As Single                      ' Deklaration der
globalen
Dim zeile1(10) As Char                  ' Variablen
Dim zeile2(10) As Char
' Hauptprogramm
Sub main()
    LCD_Init()                          ' Display wird initialisiert
    LCD_ClearLCD()                      ' Display wird gelöscht
    LCD_CursorOff()                     ' Cursor wird ausgeschaltet
    zeile1=" 0.00"                      ' default Wert für Zeile1
    zeile2=" 0.00"                      ' default Wert für Zeile2
    Do While (True)                     ' Endlosschleife wird gestartet
    ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0)                     ' Port 0 des A/D
Wandlers wird initialisiert
        ' Vcc
(5V) ist Referenzspannung
    wert1 = ADC_Read()*5.0/1024.0       ' Der analoge Zahlenwert des ADC
Portes 0
                                    ' wird in die Variable "wert1"
gespeichert
                                    ' "5.0/1024.0" dient zur Umrechnung
in den
                                    ' ensprechenden Spannungswert
    ADC_Set(ADC_VREF_VCC,1)             ' Port 1 des A/D Wandlers wird
initialisiert
                                        ' Vcc (5V) ist Referenzspannung
    wert2 = ADC_Read()*5.0/1024.0       ' Der analoge Zahlenwert des ADC
Portes 1
gespeichert
in den
    Ausgabe()                       ' Durch diesen Funktionsaufruf
werden die
Messwerte auf dem Display ausgegeben.
    AbsDelay(500)                   ' 500ms Verzögerung bis zur nächsten
Messung
    End While
End Sub
' Displayausgabe des 2 Kanal Voltmeters
' erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc, LCD_Lib.cc
' Displayausgabe
Sub Ausgabe()
        Dim einheit(3) As Char          ' Deklaration der globalen
        einheit = " V"                  ' Festlegung der angezeigten
Einheit
    If wert1>4.99 Then              ' Bei zu großen Messwerten an ADC0
wird
        zeile1=" HHHH"              ' " HHHH" in Zeile1 angezeigt.
    Else
        Str_WriteFloat(wert1,2,zeile1,1)        ' Die Floatvariable
"wert1" wird in
    End If                                  ' einen Text mit 2
Dezimalstellen
                                            ' und einem Offset von 1
umgewandelt
    If wert2>4.99 Then                  ' Bei zu großen Messwerten an
ADC1 wird
        zeile2=" HHHH"                  ' " HHHH" in Zeile2 angezeigt.
    Else
        Str_WriteFloat(wert2,2,zeile2,1)    ' Die Floatvariable "wert2"
wird in
Dezimalstellen
umgewandelt
    LCD_CursorPos(0x00)                 ' Der Cursor wird an den Anfang
der ersten
        ' Zeile
gesetzt.
    LCD_WriteText(zeile1)               ' Variable "zeile1" wird
ausgegeben
    LCD_WriteText(einheit)              ' Einheit wird ausgegeben
    LCD_CursorPos(0x40)                 ' Der Cursor wird an den Anfang
der zweiten
                                        ' Zeile gesetzt.
        LCD_WriteText(zeile2)           ' Variable "zeile1" wird
ausgegeben
End Sub
/C
Hier hast Du mal Code zum austoben allerdings in Basic und für
CC-Control
Lies dir mal das Tuturial durch.
Gruß Murmel
von Murmel64 (Gast)
Zahl
Spannungswert
ange-
' zeigt.
globalen
' Hauptprogramm
Sub main()
24
25
26
27
28
        ' Vcc
29
30
31
Portes 0
32
33
gespeichert
34
35
in den
36
37
38
initialisiert
39
40
41
Portes 1
42
43
gespeichert
44
45
in den
46
47
48
werden die
49
50
51
52
Messung
53
    End While
54
End Sub
55
56
57
58
59
60
' Displayausgabe
61
62
Sub Ausgabe()
63
64
65
Einheit
66
67
wird
68
69
    Else
70
71
"wert1" wird in
72
73
Dezimalstellen
74
75
umgewandelt
76
77
ADC1 wird
78
79
    Else
80
81
wird in
82
83
Dezimalstellen
84
85
umgewandelt
86
87
der ersten
88
        ' Zeile
89
gesetzt.
90
91
ausgegeben
92
93
94
der zweiten
95
                                        ' Zeile gesetzt.
96
97
ausgegeben
98
99
End Sub
von Murmel64 (Gast)
Ein weiteres Beispiel in C- Compact.
Auslesen eines Drucksensors mit Ausgabe auf Display und
Datenübertragung.
Die Doku ist nicht aktuell!!!
float Vmess1, Vmess2;
float wert1, wert2, wert3, wert4, wert5, wert6, wert7, wert8, wert9;                                     // Deklaration der globalen
char zeile1[40];                                // Variablen
char zeile2[10];
char zeile3[40];
char zeile4[40];
char zeile5[40];
char zeile6[40];
//char Buffer[82];
//byte data;
//byte Buf_Index;
// Hauptprogramm
void main(void)
    // Initialisiere Schnittstelle mit 9600baud, 8 Bit, 1 Stop Bit, keine Parität
    Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600);
    LCD_Init();                         // Display wird initialisiert
    //LCD_ClearLCD();                     // Display wird gelöscht
23
    //LCD_CursorOff();                    // Cursor wird ausgeschaltet
24
    //Buf_Index=0;
25
26
27
28
29
    while (true)                        // Endlosschleife wird gestartet
30
31
32
        LCD_ClearLCD();
33
        LCD_CursorOff();
34
35
        Sensoren();
36
37
        Ausgabe();                  // Durch diesen Funktionsaufruf werden die
38
                                   // Messwerte auf dem Display ausgegeben.
39
        //Daten();
40
        AbsDelay(30000);              // 500ms Verzögerung bis zur nächsten Messung
41
42
43
    //Daten();
44
45
46
47
48
//Sensoren------------------------------------------------------------------------------------
49
void Sensoren(void)
50
51
        ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0);        // Port 0 des A/D Wandlers wird initialisiert
52
                                                        // Vcc (5V) ist Referenzspannung
53
        Vmess1=ADC_Read()*5.0/1024.0;  // Der analoge Zahlenwert des ADC Portes 0
54
55
                                    // wird in die Variable "wert1" gespeichert
56
                                    // "5.0/1024.0" dient zur Umrechnung in den
57
                                    // ensprechenden Spannungswert
58
       //ADC_Set(ADC_VREF_VCC,1);        // Port 1 des A/D Wandlers wird initialisiert
59
60
       //wert3=ADC_Read()*5.0/1024.0;  // Der analoge Zahlenwert des ADC Portes 1
61
62
63
64
65
66
67
68
69
// Displayausgabe
70
71
72
void Ausgabe(void)
73
74
75
        char einheit[21];                        // Deklaration der globalen
76
        char SV[21];
77
        char Vcc[10];
78
        char einheit1[21];
79
        char sep1[8];
80
        char sep2[8];
81
        char sep3[8];
82
        char sep[8];
83
84
85
        einheit= " hPa";                 // Festlegung der angezeigten Einheit
86
        SV= " Drucksensor";
87
        Vcc= " Vcc";
88
        einheit1= " hPa";
89
90
    sep ="|V1|";
91
    sep1 ="|D1|";
92
    sep2 ="|D2|";
93
    sep3 ="||";
94
95
96
    Str_WriteFloat(wert8,0,zeile2,0);
97
    Str_Copy(zeile2,sep,STR_APPEND);
98
    Serial_WriteText(0, zeile2);
99
100
101
    Str_WriteFloat(Vmess1,3,zeile1,0);
102
    Str_Copy(zeile1,sep1,STR_APPEND);
103
    Serial_WriteText(0, zeile1);
104
105
106
    wert2 =(Vmess1/5.0+0.1518)/0.01059*10;
107
    Str_WriteFloat(wert2,0,zeile3,0);
108
    Str_Copy(zeile3,sep2,STR_APPEND);
109
    Serial_WriteText(0, zeile3);
110
111
    wert4 =(Vmess1/5.0+0.1518)/0.01059*10+16.375;
112
    Str_WriteFloat(wert4,0,zeile4,0);
113
    Str_Copy(zeile4,sep3,STR_APPEND);
114
    Serial_WriteText(0, zeile4);
115
116
    //Msg_WriteText(zeile5);
117
118
119
    LCD_CursorPos(0x00);
120
    LCD_WriteText(zeile1);
121
    LCD_WriteText(SV);
122
123
124
    LCD_CursorPos(0x14);
125
    LCD_WriteText(zeile3);
126
    LCD_WriteText(einheit);
127
128
129
    LCD_CursorPos(0x54);
130
    LCD_WriteText(zeile4);
131
    LCD_WriteText(einheit1);
132
133
134
