Hallo, ihr kennt doch bestimmt Richtfunk und Laserlink. Wie ist das eigendlich, wenn ich einen Parabolspiegel mit Infrarotsender und -empfänger verwende um ein Netzwerk aufzubauen, muss ich dann irgendwelche Emisionsschutzrichtlinien beachten oder eine Lizenz haben, bzw. Anmelden? - oder geht das einfach so?
Pass auf, dass dir dein Nachbar nicht mit seiner Fernbedienung dazwischen funkt... IR und highspeed übertragung das schließt sich doch gegenseitig aus oder?
Der USB zu IrDA Adapter ermöglicht die Herstellung von IrDA Wireless Datenkommunikation über einen Standard USB Port. Der Adapter benötigt keine externe Stromversorgung, er wird über den USB Bus versorgt. Unterstützt werden SIR (2.4Kbps zu 115.2Kbps), MIR (576Kbps to 1152Kbps), und FIR (4Mbps) Modi. Mit diesem Produkt können Sie kabellos Daten zu PCs, PDAs, digitalen Kameras, Scannern und Druckern übertragen. 4Mbps hören sich doch gar nicht so schlecht an.
Wenn man noch Verluste durch Protokoll-Overhead beachtet, ist's nichtmehr allzuviel...
Protokolloverhead ensteht bei den IR-Protokollen in Größenordnungen nur beim Initiieren einer Verbindung. Danach ist Nettodatenrate ca. gleich Bruttodatenrate.
4 MBit? Vielleicht wenn man den Empfänger direkt an den Sender hält...
Ich meite ja nicht solche Geiz-/Blödmarkt IR-Spielzeugdinger, sondern schon das "richtig" Profispielzeug, was 1 GBit/s bei 1000Km Entfernung erreicht. Oder eben, wenn man selbst mit selbstbauzeug herumexperimentiert, kann da was passieren, wenn man mit z. B. 1000 Stück IR-Sendedioden auf Volllast "feuert"? Ist das an sich verboten oder nur wenn man z. B. ein Haus damit abfackelt?
Naja kann mir nicht vorstellen, dass das generell verboten ist. Es ist ja auch nicht verboten, eine Halogenlampe zu betreiben. Und das Prinzip ist ja das gleiche.
Meines Wissens durfte man sowas früher wegen des Fernmeldemonopols nur auf dem eigenen Grundstück machen. Soviel ich weiß, sind diese Beschränkungen mittlerweile gefallen und es ist kein Problem mehr, z.B. zwischen zwei Grundstücken, die durch eine öffentliche Straße getrennt sind, Daten per Licht zu übertragen. Genaueres kann ich allerdings auch nicht sagen.
man braucht also keine amateurfunklizenz dazu? und man darf so eine anlage selbst bauen und betreiben, ohne tüv, gs-Prüfung?
1000km??? Schon mal was über die Dämpfung von IR-Strahlung in Luft gehört? Die ist glaub ich nicht zu vernachlässigen. Und dann noch der Krümmungsradius der Erde.
