Forum: HF, Funk und Felder Feld nimmt Einfluss auf Multimeter?
von Torben (Gast)
Mein Multimeter zeigt Spannung an, obwohl die Messleitungen in der Luft
hängen. Sie schaukelt sich kontonuierlich auf und ist derzeit bei 200mV.
Das ist doch nicht mehr zu vernachlässigen, oder?
Kann diese Spannung möglicherweise induzirt sein? Sitze im Labor und um
mich herum werden Experimente mit großen Spulen und starken
Magnetfeldern gemacht.
Ich hoffe jemand weiß Rat!
MfG Torben
Induziert wird bei geschlossener Schleife, kapazitive Einstreuung mit
offenen Anschlüssen. Nur wenn die beiden Messspitzen verbunden sind
wirds induktiv.
von Torben (Gast)
Ah, OK. Klingt logisch.
Und sind die kap. Einstreuungen bei mir(jetz schon bei ca.240mV) normal,
oder wird das irgendwelche besonderen Einflüsse bestärkt?
Gruß Torben
von Dirk L. (thamare)
Durch kapazitive Kopplung hast Du wohl eine Wechselspannung auf deinen
Messleitungen. Klingt so, als wenn der Kondensator, den die beiden
Messleitungen bilden, sich langsam aufläd. Irgendwas in deinem Messgerät
wird wohl in die eine Richtung besser leiten als in die andere
(Gleichrichten).
Halte die Spitzen kurz zusammen und die Spannung dürfte weg sein. Wenn
Du das Messgerät auf AC stellst dürftest Du eine eher konstante Spannung
sehen.
Das Ganze ist kein Problem, solange die Spannungsquelle, die Du messen
willst eine deutlich geringere Impedanz als Dein Multimeter hat.
edit: Nochmal gelesen, ja ist normal.
