Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Comparator mit Timer/Counter1
von R. Q. (timebeast)
Moin,
also eigendlich bin ich nun wirklich kein Neuling im AVR Proggen, aber
das
überfordert mich irgendwie.
Es geht um einen ATmega8, programmiert wird in ASM unter AVR-Studio
4.13.
Also ich möchte den Comparator dazu bringen das er mir den
Timer/Counter1 hochzählt beim auslösen.
Was bisher geht:
Also ich hab den Analog Comperator soweit das er mit einen Interrupt
ausführt. Sprich er bekommt mit wenn negativ:AIN1 (PD7) und
positiv:AIN0(PD6) sich abwechseln.
Desweiteren habe ich den Timer/Counter1 soweit das er OC1A (PB1)bzw.
OC1B (PB2) toggelt wenn OCR1A bzw. OCR1B erreicht wurde. Allerdings
"nur" wenn ich ihm sage das er keinen Prescaler verwenden soll (mit
jedem anderen Prescaler würde es wahrscheinlich auch funktionieren).
Was nicht geht:
Ich aktiviere nun im ACSR Register des Comperators das Bit ACIC und
schalte als Prescaler einen Externen Clock ein.
Wenn ich nun an AIN1 und AIN0 wieder meinen Impuls setzte (der
Nachweislich funktioniert da eine Interrupt Routine ausgeführt wird ->
anderes Programm) sollte er doch eigendlich den Timer/Counter1
hochzählen, macht er aber nicht. Weder mit fallender noch mit steigender
Flanke.
Ich hänge meinen bisherigen Code mal an, allerdings sind die Kommentare
natürlich mit vorsicht zu genießen, da ich schon sehrviel mit
rumgespielt habe. Also z.B. hab ich im "Datenblatt" gelesen, das ich
ICR1 nicht als TOP definieren darf, da ansonsten die externen Trigger
ausgeschaltet werden, usw.
Ich hoffe einer kann mir helfen, oder hat das vielleicht schonmal
gemacht und kann mir einen Beispiel Code dazu senden.
P.S.: liegt es vielleicht am Input Capture Flag das ich clearen muß. Ich
denke allerdings das muß man nur, wenn man zum Programmlauf die Trigger
Source umstellen will, wenn ich das richtig verstehe....Ralf ratlos :-(
Ralf
von Rahul D. (rahul)
Ich habe keinen Blick auf dein Programm geworfen, weil ich mit Assembler
gerade nichts anfangen kann.
Hast du dir das Bild auf Seite 75 (Figure 32) angeguckt?
Der Analog-Komparator kann als alternative ICP-Quelle genutzt werden,
aber nicht zum zählen.
Wau, danke Rahul,
Du hast natürlich völlig recht, daher komm ich mit der Erklärung auch
durcheinander.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was erwartet er denn am input Capture
Pin (ICP1) bzw. meinem Analog Comparator Ausgang (AC0)??
Ich meine, ich sehe daraus das der Pin irgendwie in das ICRn
(Register?!? hä?) geschrieben wird. Aber ich geb doch nur ein Bit rein?
Und dann macht er daraus mein "TOP Value" wenn ich das richig
interpretiere. Aus einem Bit generiert er das Top Value von 16Bit?? Wie
geht das denn?
Ich meine, mir ist schon klar das meine Frage schon so ist, übersetz mir
bitte mal das Datenblatt... puh... eigendlich kann ich Englisch... aber
ich versteht´s nicht...
Hilfe?!?
äääh, Bitte?!?
Ah, oky, also wenn AC0 ausgelöst wird schreibt er den Wert den er bis
dahin hochgezählt hat (TCNT1) in das Input Capture Register (ICR1).
Hm, oky, nerv, er zählt nicht,...nicht ansatzweise, naja, zumindest ist
jetz klar warum es nicht funktioniert ;-)
Danke nochmal,
muß ich halt anders hochzählen, danke zumindest nochmal
Gruß Ralf
von AVRFan (Gast)
Nein, nicht der Pin, sondern der aktuelle Zählerstand, also TCNT1, wird
bei einem "Ereignis" am ICP-Pin augenblicklich ins ICR1-Register
kopiert.  Welches Ereignis es sein soll, kann man festlegen auf
"fallende Flanke", "steigende Flanke" oder "fallende und steigende
Flanke".  Das "augenblicklich" ist wörtlich zu nehmen: der Kopiervorgang
findet im selben Taktzyklus (!) statt - das ist das Besondere am Input
Capture.  Mit einem Externen Interrupt kann man das nicht schaffen; dort
könnte man TCNT1 erst einlesen, wenn das Programm im INterrupthanler
gelandet ist, und das dauert ja so seine Zeit (mindestens ein paar
Taktzyklen).
Den Input Capture-Vorgang kannst Du auch vom Analog Comparator-Ausgang
triggern lassen, über das Bit ACIC im ACSR.
Klarer geworden?
von AVRFan (Gast)
Etwas verrückte Lösung: Toggle doch irgendeinen als Ausgang
konfigurierten Pin im Analog-Comparator-Interrupt.  Diesen Pin
verbindest Du mit Pin T1 (= PD5 beim ATmega8).  Dann nur noch über
TCCR1B den Modus "external clock, triggered by [rising/falling] edge"
für T/C1 wählen - fertig ist die Laube :-)
von Hannes L. (hannes)
Wenn Du die Impulse am Analog-Komparator zählen willst, dann brauchst Du
dazu keinen Timer/Counter, dazu reicht eine stinknormale Variable
(mehrere Register).
@Hannes:
jupp, denk ich mir auch so, einfach in einer Variable hochzählen,
allerdings hast Du mich jetzt doch neugierig gemacht. Was meinst Du mit
"mehrere Register"?
Ich wollte jetzt einfach im Interrupt ACI eine Variable hochzählen und
danach mit einer anderen Variable vergleichen. Wenn gleich, dann Ziel
erreicht.
Mit dem Timer/Counter1 wäre es halt schöner gewesen, weil der Controller
in der Zeit wo der Counter mit den Impulsen aus dem Comparator
beschäftigt gewesen wäre, noch andere Sachen machen hätte können. (puh,
was für ein Deutsch, nunja)
So ist der uC halt zu 100% damit beschäftigt die Interrupts zu
bearbeiten...naja, geht halt nicht anders, oder??
>"mehrere Register"?
Wenn du mehr als 255 Impulse zählen willst, brauchst du mehr als ein
Register. Mehr hat Hannes Aussage nicht zu bedeuten (meine Deutung...).
R. Quentin wrote:
> @Hannes:
> "mehrere Register"?
Wie Rahul richtig vermutete meinte ich eine Deinen Ansprüchen
angemessene Variable von 16/24/32 Bit, also 2, 3 oder 4 Register bzw.
RAM-Zellen.
> erreicht.
Genau so hätte ich das auch gemacht.
Das kann er doch so auch. Nehmen wir an, Dir reicht eine 16-Bit-Zahl
(0..65535), dann muss in der AC-ISR Folgendes geschehen:
- SREG sichern (in)
- 4 Register sichern (push)
- 4 Bytes (2 für Zähler, 2 für Vergleichswert) aus SRAM holen
(ld/ldd/lds)
- Zählerstand (mit Übertrag) erhöhen (inc, brne)
- veränderten Zählerstand im RAM sichern (st/std/sts)
- Zählerstand mit Referenz vergleichen (cp, cpc, brne)
- Jobflag für erfolgreichen Vergleich setzen (sbr)
- Register wiederherstellen (pop)
- SREG wiederherstellen (out)
- Rücksprung (reti)
In der Mainloop kann sich der Controller um andere Dinge kümmern.
Falls Deine Signale sehr langsam sind und prellen, dann solltest Du Dir
mal die bulletproof-Entprellung von Peter Dannegger ansehen. Die findest
Du in der Codesammlung oder im Tutorial. Sie läuft dann im
Timer-Interrupt. Man kann damit nicht nur Tasten entprellen, sondern
auch andere Ereignisse.
> (puh,
Doch, geht anders. Welche Methode die beste ist, kommt auf das Signal
an. Ob allerdings ein (sauber arbeitender) "Klatsch-Schalter" so einfach
realisierbar ist, wage ich zu bezweifeln. Ich danke, dass der
Filteraufwand schon etwas höher sein muss, damit das Ding nicht auf alle
anderen Geräusche anspricht.
Oh Oh Oh, mist, also erstmal Danke für die Antworten. Natürlich hätte
ich schreiben müssen für was ich das ganze brauche, ... hüstel... nein,
ein Klatsch-Schalter ist es nicht... ;-)
Es sind die Impulse eines Inkrementalgebers einer Druckerkopf
Positionsbestimmungs Mechanik. Also ein Plastikband mit tausenden von
kleinen, kaum sichtbaren Strichen drauf. Wenn nun der Druckerkopf nach
rechts/links fährt sollen diese Impulse vom uC eingelesen und mit einem
Soll-Wert verglichen werden. (einlesen geht auch schon)
Also für´s schreiben ins Ram, obwohl sehr nette Idee, ist da wirklich
keine Zeit.
Die Auslastung des uC kann ich noch nicht so genau sagen, muß erst noch
experimentell bestimmt werden, da es mir unmöglich ist die Striche zu
zählen, aber ich befürchte halt das bei höherer Geschwindigkeit ein
Interrupt pro Takt des uC ohne Probleme zu schaffen sein wird ;-).
Sorry das ich Euch so im Dunkeln habe tappen lassen, für die
Ausgangsfrage war die Projektbeschreibung nicht wichtig.
Aber ich denke ab hier komme ich auch wieder alleine klar. Vielen Dank
nochmal an alle.
Ralf
Natürlich kannst Du auch in Registern zählen, hast ja schließlich 32
Stück davon. Ich nehme auch erst dann RAM, wenn die Register knapp
werden. Einige kleinere AVRs haben nichtmal RAM, da gibt's nur 32
Register...
Hast Du eine oder zwei Lichtschranken an Deinem Strichband? Bei zwei
könntest Du mal in der Codesammlung nach Drehgeber-Auswertung suchen,
denn dann sind beide Signale vermutlich um 90° versetzt.
Das glaube ich kaum.
Wie schnell willst du deinen "Druckerkopf" denn bewegen?
Ich bin der Meinung, dass die Striche eine Auflösung haben, die man mit
Hannes Methode problemlos erkennen kann. Ich kann mich aber auch
irren...
So, also vorweg funktionieren tut es leider noch nicht.
Erstmal Daten:
Das Strichband hat eine "Auflösung" von 60 Strichen pro cm.
Gesamte Länge ist 14cm.
Im Datenblatt des Mega8 (S.238) hab ich gefunden das die max.
Propagation Delay bei Vcc 2,7V bei 750ns liegt. (Propagation Delay =
Signallaufzeit ich nehm mal an das ist die Grenzfrequenz) Bei 750ns komm
ich also auf ca 1,33MHz. Wenn man dann mal weiter rechnet müßte ich den
Schlitten in 630us über die vollen 14cm fahren lassen. Nein, da liegt
das Problem sicherlich nicht.
Ich Denke das das Problem in der Amplitude des Inkrementalgebers zu
suchen ist. Der Hub von 0,5V ist doch recht wenig.
@Hannes:
jupp, es sind zwei Lichtschranken um 90° versetzt. Um die Amplitude
(Spannung) etwas größer zu bekommen habe ich daher schon den Comparator
des uC genommen, manchmal klappt es ja auch, aber nicht gesichert.
Sprich, mal erkennt er mehr Impule, mal weniger.
Ich befürchte ich muß wohl noch nen OP davor basteln, der mir das Signal
erstmal Spannungstechnisch in ein verträgliches Maß für den uC hebt.
Hab natürlich keinen da, und WE ist schon wieder, nerv...
Oder vielleicht hat ja jemand ne andere Idee wie man das Problem lösen
könnte...
Ralf
Also 840 Striche insgesamt...
Das Tempo wirst Du aufgrund der Massenträgheit nicht erreichen. Wenn Du
das (incl. Anfahren und Bremsen) in einer halben Sekunde schaffst, bist
Du schon gut.
Dann muss es eben verstärkt werden.
> @Hannes:
Also 2 Signale, 2 Eingänge...
> Um die Amplitude
> des uC genommen,
Es gibt aber pro AVR nur einen AC. Also muss eine andere Lösung her.
Dann solltest Du Dir die Signale mal mit einem Oszilloskop genauer
ansehen. Damit könntest Du auch gleich die zu erwartende Signalfrequenz
(halbwegs) ermitteln.
Das wäre vermutlich eine Lösung.
> könnte...
Vielleicht kannst Du die Signale ja woanders abgreifen. Denn der Rechner
des Druckers braucht schließlich auch höhere Pegel an seinen Eingängen.
> Gruß
> Ralf
He he, ja ne, warum, ich hab einfach den einen Signalausgang auf AIN0
und den anderen auf AIN1 gelegt.
Da die Signale ja um 90° verschoben sind, sprich wenn #1 auf High ist
ist #2 auf Low, ergibt sich, so denke ich mir das zumindest, eine
bessere Erkennung des Comparators des Signales, oder stimmt das so
nicht??
Die Signale woanders abgreifen ist leider keine Option. Mehrlagen
Platine. Ausserdem nutze ich die original Platine nicht mehr. Da war,
besser ist, was man so sehen kann, keine OP´s verbaut, allerdings ist
auch der Processor der verwendet wurde eine "spezial" Anfertigung.
Sprich man findet über diesen nichts.
Die anfallenden Signale guck ich mir natürlich mit dem Oszilloskop an.
Anders könnte ich wohl kaum sagen das das Signal eine Amplitude von 0,5V
hat. Signalverlauf sieht gut aus, daher hab ich bisher ja auch noch auf
einen Tiefpass verzichtet. Wie Du allerdings die zu erwartende Frequenz
ablesen willst?? Obwohl, mit einem Speicher-Oszilloskop würde es
wahrscheinlich gehen, tja, soviel Geld hab ich allerdings dann doch
nicht ;-)
Naja, damit kannst Du aber keine Richtung erkennen und weißt daher
nicht, ob Du incrementieren oder decrementieren musst...
> nicht??
Ein Zyklus hat meiner Meinung nach 4 Zustände: 00, 01, 11, 10
(Gray-Code).
> ablesen willst??
Man sieht doch die ungefähre Periodendauer beim Bewegen des Druckkopfes
anhand der Einstellung der Zeitablenkung.
> nicht ;-)
Ich hab' auch kein Speicheroszi. Das lässt sich auch so schätzen.
