Forum: PC Hard- und Software DSL - wie absichern?
Autor: Michael (Gast)
Hallo, ich hab DSL bekommen, funzt prima. Mir gehts jetzt um die
Sicherheit. Die DSL-Hardware ist als Router konfiguriert, und die
Web-Verbindung ist aufgrund der Internet-Telefonie permanent. Bei ISDN
konnte ich wenigstens noch per Firewall abblocken, aber jetzt geht das
wohl nicht mehr, und ich benutze nur den Free Antivir. Gibts sonst noch
Möglichkeiten, sicherer zu werden? Oder ist das sicher genug?
Michael
Autor: Erwin (Gast)
Freilich gibt es eine Firewall. Bei der Fritzbox z.B. Fritz-Protect.
Kannst Du auf der Seite von AVM runterladen, falls es nicht auf der
mitgelieferten CD drauf ist.
Gruß Erwin
Autor: Anton (Gast)
Also der Router hat schon eine Firewall. Trotzdem ist es besser
zusätzlich noch eine Software Firewall, einen Virenscanner und eine
Software gegen Spyware zu installieren. Kommerzielle Produkte sind dort
in den meisten fällen besser aufgestellt wie die freien. Das fängt an
mit der häufigkeit von Updates und hört auf mit den komplexen
Einstellungen und Möglichkeiten.
Autor: 232 (Gast)
Wenn der DSL-Router eine Firewall hat (nachprüfen im Routermenü) braucht
man keine Personal Firewall auf dem Rechner (auch nicht die
Windows-Firewall!), es sei denn du hast Computer im LAN die evtl. mit
Schadsoftware gespickte Zombierechner sind (beispielsweise in einer WG).
Ansonsten, alle Windows-Updates drauf (falls du Windows verwendest),
evtl. selbst-portscannen und alle nicht benötigten Ports schließen bzw.
Services beenden (z.B. Upnp). Virenscanner nicht dauernd laufen lassen
sondern nur verdächtige Downloads prüfen, gescheites eMailprogramm und
etwas Verstand
=> schnelles und ausreichend sicheres System.
Monatlich mal Virenscanner+Antispy+AntiAdware-Software laufen lassen,
von wichtigen Sachen Backups machen(!), das wars :-)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der DSL-Router hat, sobald er mit NAT ("network address translation"
oder auch "ip masquerading") arbeitet, ausreichend Firewallfunktionen.
Desktop-Firewalls sind nur noch nötig, wenn man ausgehenden
Netzwerkverkehr ("nach hause teleponieren") beeinflussen will - und
funktionieren oft nicht, da Schadcode die üblichen Firewalls kennt und
deaktiviert.
Weitere Sicherheit gewinnt man durch Einsatz eines zuverlässigeren
Webbrowsers als des IE bzw. den Einsatz eines weniger verletzbaren
Systems als Windows.
Muss es Windows sein, dann sollten Internetbrowsereien aus einem
Benutzerkonto mit eingeschränkten Benutzerrechten heraus erfolgen, damit
der frisch heruntergeladene ActiveX-Wurm nicht gleich mit
Administratorrechten losläuft ...
