Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4xPWM (unabhängige) mit ATMEGA32?
von Franz (Gast)
ich brauche für eine Motor(en)-Steuerung 4 unabhängig einstellbare PWM
Signale. Leider dachte ich, dass der ATMEGA32 mit 4PWM Kanälen diese
Aufgabe meistern würde. Jedoch habe ich, leider nachdem ich ihn gekauft
habe, feststellen müssen, dass man zwei 8-Bit Timer (den 16 Bit Timer
lasse ich außer Acht) mit jeweils nur einem "Output Compare Register"
hat. Dieses sagt, wann von der Positiven auf die Negative Flanke (auch
umgekehrt) umgeschaltet wird.
Also mit anderen Worten kann ich hier wohl nur 2 unabhängige 8-Bit PWM
Kanäle realisieren.
Natürlich könnte ich jetzt noch den 16-Bit Timer benutzen, der zwei
OCR's hat. Jedoch lässt sich wegen der Mischung aus 8 und 16 Bit Timern
kein vernünftig untereinander abgestimmtes PWM Singal erzeugen.
Meine Frage ist nun, ob ich falsch liege und vielleicht doch vier 8-Bit
PWM's mit dem ATMEGA32 erzeugen kann oder ob ich hier 7€ in den Sand
gesetzt habe.
Von dem ATMEGA168 weiß ich mittlerweile, dass er zwei 8-Bit Timer hat
plus jeweils zwei OCR'S, was dann vier PWM's macht. Gibt es noch weitere
AVR µC die die geforderte Aufgabe beherrschen?
von Manos (Gast)
Abhängig von der Auflösung und der Frequenz der PWM-Signale kannst Du
auch 30 PWM-Kanäle realisieren...
Timer - Interrupt - Vergleich - Port setzen - auf nächsten Interrupt
warten oder weiter im Programm
von Johannes M. (johnny-m)
Stichwort Soft-PWM. Da kommste allerdings nicht besonders hoch, was die
Frequenz angeht. Abgesehen davon kann man (wenn man damit sonst nichts
vorhat) den Timer 1 genau wie die beiden anderen Timer mit einer
8-Bit-PWM betreiben. Das wären dann noch mal 2 8-Bit-Kanäle. Wo liegt
das Problem? Auch die Synchronisierung sollte machbar sein (da sehe ich
eher bei Timer 2 das größere Problem, weil der einen eigenen Prescaler
hat).
von Franz (Gast)
Mit welcher Frequenz arbeitet der Timer überhaupt (ohne Vorteilung)?
Eventuell reicht die Frequenz von ihm aus um ein 4-Kanal Soft-PWM zu
erzeugen. Wobei die PWM Frequenz nicht mehr im hörbaren Bereich liegen
sollte.
von Franz (Gast)
"Abgesehen davon kann man (wenn man damit sonst nichts
das Problem?" (Johannes M.)
Ja, dass ist schon richtig, dass insgesamt 4 unabhängige PWM Signale
erzeugbar sind. Jedoch muss ich bei dem 16 bit Timer, was die
Wertübergabe anbelangt, immer umrechnen. Das führt natürlich zu Fehlern,
die eventuell (das muss ich erst testen) nicht akzeptierbar sind.
Außerdem ist es nicht wirklich elegant einen Mischmasch aus 8 und 16 Bit
Timern zu produzieren. Ich persönlich weiß nicht, was die Folgen bzw.
Probleme davon sind und versuche dem erstmal aus dem Weg zu gehen (falls
es mit Soft PWM nicht klappen sollte).
von Ralph (Gast)
Ist wieder ein typischer Fall von "vorher nicht genug nachgedacht"
von Falk B. (falk)
@ Franz (Gast)
Oszillatortakt.
Was gibt es da gross umzurechnen. Du den 16 Bit Timer auch als 8 Bit PWM
konfigurieren. Fertig.
Käse.
Falk
von Franz (Gast)
Hab's gefunden...
In dem 16-Bit Timer Counter Control Register (TCCR1A/B) kann man mit
Hilfe von WGM12, WGM11 und WGM10 ein 8-Bit PWM einstellen.
Danke für die konstruktiven Vorschläge ;)
