Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik usbasp, 12MHz: ok 1MHz: keine Verbindung?
von Julius (Gast)
mein usbasp (20070723) bekommt keinen Kontakt zu Mega8 Chips die ab Werk
auf 1Mhz intern laufen.
Wird der Mega8 jedoch auf 12mhz Quarz (22pf) eingestellt (über einen
anderen Progger) lässt er sich auch mit usbasp ansprechen?
Habe das grade mit 3 Mega8 getestet.
USB Kabellänge: weniger als 1m
Fehlermeldung:
avrdude -p m8 -c usbasp
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Bei 10 Versuchen wird der Mega8 meist auch einmal initialisiert
allerdings ist die Device signature = 0x000000
Also Abbruch.
Mfg
Julius
von Εrnst B. (ernst)
Der USB-Asp hat einen Jumper, um die Programiergeschwindigkeit
runterzusetzen...
Ist dann aber richtig langsam.
Also, den Jumper Setzen, Fuses stellen, jumper weg, programmieren.
von Christian U. (z0m3ie)
kannst auch meine Firmware versuchen dann kannst deinen usbasp auch
übers avrstudio benutzen und darüber auch die Programmiergeschwindigkeit
einstellen
http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-ISP
von Julius (Gast)
Ah, danke.
Mfg
Julius
