Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Simpelste Lösung mit einem µC Strom zu messen?
von Jan W. (Firma: Schüler) (x8r)
ich muss mit einem Mega8 unter anderem überwachen, dass ein Verbraucher
nicht mehr als 40A zieht. Da ich den Verbraucher über einen Regler
regeln kann, muss ich also nur rausfinden, ob 40A oder mehr fließen.
Dafür wird ein Shunt verwendet, der aber einen möglichst kleinen
Widerstand(ca 1mOhm) haben soll. Betriebsspannung wird ca 12V sein.
Bei 1mOhm würden bei 40A also 40mV abfallen. Also kann ich die Spannung
nicht über einen Spannungsteiler mit dem AnalogDigitalConverter
auslesen, da dies zu ungenau wäre.
Natürlich könnte ich einen Operationsverstärker dafür benutzen, das
scheint mir aber zu aufwändig.
Gibt es eine andere Möglichkeit? Oder muss ich dafür zwangsweise einen
OPV benutzen? Vllt ne Art Compatator mit Transistoren? Oder gibts was
viel einfacheres?
Schonmal Danke für eure Antworten!
Jan
von Uwe .. (uwegw)
Andere AVRs haben ADC-Eingänge mit Verstärker.
Hast du ein Beispiel? Auch Atmel die ähnlich sind wie der Mega8?
Jan
von Magnus Müller (Gast)
Analogkomparator (Datenblatt Seite 193)
[Edit]
Ups... sehe gerade... der Analogkomparator hat schon einen Offset von
ca. 40mV... wenn dat mal gut geht schäm
von Hugo M. (hmld)
Die billigste Lösung? Die maximale Verlustleistung am Shunt beträgt etwa
1.6 W. Das dürfte ausreichen, um (ähnlich wie es sich Thomas Pfeifer für
sein Laminiergerät und seinen Selbstbau-Reflowofen ausgedacht hat [1])
eine Glasdiode thermisch eng an den Widerstand zu koppeln, in ein
Gehäuse einzuschließen und dann über die Durchlassspannung der Diode
mittels des ADC des µC das Verhältnis I/T, letztlich I zu messen, wenn
zuvor das ganze System für angenommene 20° Umgebungstemperatur justiert
wurde. Ob dies aber für eine Stückzahl > 1 am Ende billiger kommt, als
gleich einen eigens für solche Zwecke vorgesehenen Shuntverstärker wie
den INA138 [2] dafür einzusetzen, den es sogar in Elektronikapotkeken
einzeln schon für 3,50 Euro gibt, glaube ich kaum. Dieser INA hat den
Vorteil, daß TI eine Offsetspannung von maximal +-1mV  garantiert.
[1] http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm
[2] http://www.ti.com/lit/gpn/ina138.
von John S. (student)
Hallo Hugo,
So ein INA 138 bräuchte ich unbedingt. In der Apotheke C* (aber auch
beim "Lidl" R*) leider nicht gefunden. Kannst Du mir einen Tip geben, wo
käuflich zu erwerben ?
Vielen Dank - Grüsse
von F. K. (freddy436)
Ich vermute mal bei dir geht es um 50hz Wechselstrom. Dann kannst du
auch einen Stromwandler nehmen.
http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/ASM%20Jun-06.pdf
Gibts z.B. bei CSD-electronics
von Maxx (Gast)
hi,
schau dir mal den KMZ10B an.
Mit dem kannst du galvanisch getrennt ueber den umweg magnetfeld den
strom messen. in alten elektor wurde der mehrmals verbaut, auch bis
runter auf wenige ampere.
je nach anwendung kannst du den am orignalkabel anbringen oder du nimmst
einen schoenen dicken shunt/kupferdraht in deine schaltung auf. die
berechung ist relativ einfach... abstand zum leitungsmittelpunkt ist
dabei die einzige variable die du beisteuern musst. das ergebnis
schickst du je nachdem in welchem messbereich du rechnerisch bist durch
einen opamp und am ende kannst du schoen auf den a/d eingang des uC
gehen.
in einer alten elektor fand ich eine lampenueberwachung fuer -25a (laden
einer batterie) bis +30a oder so.. (flussrichtung laesst sich je nach
schaltungsauslegung mit dem sensor also auch ermitteln). den erzeugten
spannungshub von rund 74mV  schickten die ueber einen 25fach
opamp-verstaerker und hatten schoene 1.85v analog zum gemessenen strom.
damit kannst du schon fuer rund 4 euro galvanisch getrennt, praktisch
verlustfrei und analog zum strom messen.
scheint mir ideal zu sein wenn sonst keiner eine bessere alternative
nennen kann.
seit ich gestern ueber den sensor gestolpert bin wurde zumindest mein
interesse an dem ding geweckt.
von Hugo Mildenberger (Gast)
Hallo Charly,
eine Bezugsquelle für den INA 138 ist: http://www.rsonline.de. Die
Information darüber stammt aus diesem Forum. Über die  Suchfunktion läßt
sich hier vieles leicht erreichen, wonach man sonst vergeblich sucht.
Ansonsten sind Sammelbestellungen auch ein gangbarer Weg.
von Ludger (Gast)
