Ich möchte ein Net im Schaltplan von EAGLE auftrennen ohne die elektrische verbindung zu zerstören (nur um die Leitungen dann beschriften zu können anstatt direkt zu verdrahten, da es mir ganz schön unübersichtlich wurde an einer Stelle)
tja, lösch ein Stückchen und gib dem Rest (ein Teilstück behält den Namen, das andere bekommt einen Neuen n$xxx) dann wieder den alten Namen.
Du könntest die brd-Datei auch temporär an eine andere Stelle legen (oder umbenennen, so dass sie nicht gefunden wird). Dann in Eagle nur den Schaltplan laden und frei an dessen optischer Umgestaltung arbeiten. Solange der Schaltplan am Ende wieder elektrisch 100% (!) konsistent mit dem urpsrünglichen Schaltplan und dem Board ist, kann man die brd-Datei wieder unter dem alten Namen in das Verzeichnis legen und normal laden. Die kleinste elektrische Differenz wird allerdings zu einer Schaltplan-und-Board-nicht-Konsistent-Meldung im ERC-Check führen, also Vorsicht. Und Backups machen.
PS: Das bedeutet, dass auch die Signal-Namen erhalten bleiben müssen.
Wenn Du Busse einführst, müssen die Zu- und Ableitungen (= die Namen auf
dem Bus) identisch mit dem alten Namen der Leitung sein, z.B. N$40.
hab es gemacht wie dietmar gesagt hat... hat funktioniert
Statt Umbenennen/Verlegen kann man die brd-Datei auch einfach wieder schliessen, nachdem Eagle sie automatisch geöffnet hat.
