Hallo zusammen, dieses kleine Programm soll a auf die Uart ausgeben.. macht es auch (Initialisierung usw. vorher bereits abgeschlossen usw..) Jetzt meine Frage warum muss ich UDR=transmit_byte im unterprogramm schreiben und nicht UDR=*transmit_byte da transmit_databyte doch eine Adresse ist und erst mit *transmit_byte den Inhalt bekomme? Wer kann mir helfen? MfG Peter int main( void ) { transmit_databyte('a'); } void transmit_databyte(char *transmit_byte) { /*Transmit Databyte*/ for(;;) /*endless loop*/ { /*loop until Bit UDRE is set in Register UCSRA*/ loop_until_bit_is_set (UCSRA,UDRE); /*if Bit UDRE is set that means that the transmit/receive register is empty*/ UDR=transmit_byte; /*If transmitdatabyte is empty send Hex Value*/ }
Hi weil transmit_databyte('a'); nicht die Adresse von 'a' übergibt sondern den Wert von a als Adresse. Wenn du die Adresse von 'a' übergeben willst mußt du (&'a') schreiben. Dann klapts auch mit dem Dereferenzierungsoperator (*).
Hallo Matthias, danke für Deine Hilfe, aber was meinst Du damit den Wert von a als Adresse Was ist das? eine Adresse ist doch ein speicherplatz in dem ein Wert abgelegt wird oder?
Was ist dann der Inhlt von a wenn a als adresse interpretiert wird transmit_databyte('a'); ... ... ... UDR=*transmit_byte; Danke endlich mal einer der konkrete Aussagen macht... Peter
Hallo Matthias, Zitat von Dir.. Wenn du die Adresse von 'a' übergeben willst mußt du (&'a') schreiben. Dann klapts auch mit dem Dereferenzierungsoperator (*). Ich habs jetzt ausprobiert aber es kommt eine Fehlermeldung bezgl. des & operators. Was ist jetzt wieder falsch...
Weil der Übergabeparameter eine Adresse ist und dies wird im Funktionskopf mit * gekennzeichnet...
Wo ist das so definiert? In deinem Programm. Und warum hast du es so definiert? Was spricht dagegen, den char direkt zu übergeben?
... gar nichts spricht dagegen; an dieser Stelle ist es sogar unsinnig einen Pointer zu übergeben. Olaf
Wie kann man das ganze ohne Pointer übergeben? HAbs ausprobiert dann kommt eine Fehlermeldung... Könntest Du mir mal den Code schicken? PS. Ich hab nich gemeint das es von mir definiert wurde, sondern das es in C notwendig ist, char-Zeichen so zu übergeben... Danke Peter
Hi Peter, was hast du denn ausprobiert? So vielleicht: int main( void ){ transmit_databyte('a'); } void transmit_databyte(char transmit_byte){ [...] } Olaf
Ja genau richtig das geht nicht, du brauchst einen * im Funktionskopf vor dem transmit_byte !
Sorry Olaf Du hast recht es geht doch... Allerdings weiß ich noch nicht warum ich bei folgenden Beispiel bei der letzten zuweisung den * nicht benötige...??? int main( void ) { transmit_databyte('a'); } void transmit_databyte(char *transmit_byte) { ... UDR=transmit_byte;/*warum hier keinen *transmit_byte???*/ } Und was ist das für eine Adresse die ich hier übergebe... Es müsste wenn es die adresse von a ist doch mit*Adr. der Inhalt also a ausgegben werden oder Verdammt ist das ein Sch... Hilfe, für mich sehr wichtig Danke für die Unterstütung Peter
Du hast zwei Fehler begangen, die sich gegenseitig kompensieren: . Du hast bei der Benutzung des Parameters transmit_byte die Dereferenzierung mit dem Stern vergessen . Du hast beim Aufruf der Funktion keine Adresse, sondern einen Wert direkt übergeben. Beides sollte dem Compiler eine Warnung wert sein, aber im Effekt heben sich beide wieder auf. Der Konstrukt »&'a'« ist übrigens unsinnig; da eine Zeichenkonstante (im Gegensatz zu einer Zeichen/ketten/konstante, also "foo bar") keinen Speicher selbst belegt, kann man von ihr auch keine Adresse nehmen. Peter, Deine Verwirrung rührt sicher von Zeichenkettenkonstanten her (Strings), diese belegen immer Speicher (irgendwo, je nach Compiler), und sie werden immer als Adresse des ersten Elements an Funktionen übergeben, da sie technisch ein Array darstellen und Arrays stets per Adresse vermittelt werden. Daher müssen sie in der aufgerufenen Funktion dann auch als Zeiger vereinbart und benutzt werden (wobei eine Vereinbarung »char s[]« als Funktionsparameter völlig äquivalent zu »char *s« ist).
Hallo Joerg, Danke erst mal für Deine Hilfe, Du hast es richtig erfasst wo meine Verwirrung her kommt (Array)... Aber zu meinen Fehlern; int main( void ) { transmit_databyte('a'); } void transmit_databyte(char transmit_byte) { ... UDR=*transmit_byte;/*warum hier keinen *transmit_byte???*/ } wenn ich es so mache kommt nicht das richtige raus Wenn ich das letzte *auch weglasse kommt es richtig raus (Klar!) Erklär mir bitte noch mal das mit meinen Fehlern die sich gegenseitig aufheben vielleicht mit kleinen Beispielen das wäre echt super da ich sonst noch am verzweifeln bin. Die normalen Pointer bei int usw. hab ich ja verstanden Vielen Dank Peter
> Erklär mir bitte noch mal das mit meinen Fehlern die sich > gegenseitig aufheben Naja, Du hast eine Funktion, die deklariert worden ist, daß sie einen Pointer übergeben bekommt (transmit_databyte()). Entgegen der Deklaration übergibst Du der Funktion anschließend aber eine Zeichenkonstante. Eine Zeichenkonstante ist aber weiter nichts als eine (kleine) Integer-Zahl. Die wird beim Aufruf in einen Zeiger konvertiert, der halt auf die entsprechende Adresse zeigt, die durch diese Zahl dargestellt würde. Die Adresse ist natürlich unsinnig, sie zeigt irgendwohin. (In Wirklichkeit ist bei den hier betrachteten Compilern diese Konvertierung ein rein syntaktischer Konstrukt, der in der Praxis keinen einzigen Prozessorbefehl bewirkt.) In der Funktion benutzt Du dann die Zeigervariable, ohne sie zu dereferenzieren, d. h. Du benutzt letztlich die übergebene Adresse wiederum als Integer-Zahl. Syntaktisch wird sie dabei von einem Zeiger in einen Integer umgewandelt, aber wiederum: dafür wird kein Stück Code benötigt. Es ist nur eine Betrachtungsfrage, ob ich die Zahl im Registerpaar rr24.25 als Adresse oder als ganze Zahl ansehe. Solange Deine Zeiger und Ganzzahlen die gleiche Anzahl von Bits haben (bzw. der Zeiger in diesem Falle mehr als die 8-bit-Ganzzahl), geht diese Methode gut, obwohl sie natürlich vom C-Standard in dieser Form nicht garantiert wird. Bei den meisten heutigen Maschinen funktioniert das aber, lediglich bei einigen Exoten wurden Zeiger u. U. intern anders dargestellt als Integer-Zahlen.
