Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PLCC löten von Hand
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Tag auch,
ich hab mal eine ganz blöde Frage:
Wie löte ich am besten einen PLCC-Chip auf meine Platine?
Das Problem ist: Auf eine Leiterplatte, soll ein Flash-Baustein drauf
(AM29F010 im PLCC32). Die Platine ist SMT. Eigentlich würde ich den Chip
ja gerne Sockeln, aber ich glaube das geht wohl kaum, SMT-PLCC-Sockel
von Hand löten? Also kommt das Flash direkt auf die Platine. die Frage
ist nur wie.... hat jemand ne Idee? Ich frage lieber vorher nach, bevor
ich meine teure Leiterplatte kaputt mache ;)
Übrigens: Ist es eine sehr dumme Idee, das Flash zu verlöten? Angeblich
kann man es ja nicht beliebig oft löschen/programmieren. Hat da jemand
Erfahrung mit?
Grüsse
    Tobias
Autor: Raccoon (Gast)
Dann sockle ihn...das ist nicht so schwer zu löten.
Autor: Christoph Lechner (clechner)
Das ist richtig. Den AM29F010 kann man nur 100000 mal neuprogrammieren.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/M...
Aber tatsächlich ist es kein Problem, ein PLCC Gehäuse auf eine Platine
zu löten. Sockel für PLCC Gehäuse, die man auf PLCC Pads drauflötet sind
da schon eher problematisch.
@Raccoon:
Okay, den Chip zu sockeln würde ich eigentlich auch vorziehen, aber wie
löte ich so einen SMD-PLCC-Sockel ein? Ich meine nicht die Sockel,
welche unten so Beine raus haben, die man durch die Leiterplatte steckt.
Sondern wirkliche SMD-Sockel... kann man die von Hand löten?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Man kann nahezu alles von Hand löten. Mit einer dünnen Lötspitze sollte
das kein Problem sein.
Autor: Gast (Gast)
So woe ein anderes SMD Bauteil auch. Von öber mit dem Lötkolben und Zinn
dran und fertig.
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
PLCC sind doch diese riesen klopper die man noch mit nem
Dachrinnenlötkolben verlöten kann oder?
Also vorher nen kleinen Schnapps und dann geht das schon...
Erst ausrichten, dann durch fest löten eines pins fixieren und dann auf
der anderen Seite auch noch mal fixieren... dann kannst ihn in ruhe
verlöten
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Das Problem bei den PLCC-SMD Sockeln ist warscheinlich nicht der
Pinabstand, sondern die Plastikstege, die da teilweise über den
Kontakten sind.
Sollte sich aber trotzdem von Hand löten lassen, auch wenns dabei ein
bischen nach verbrantem Plastik riecht.
Autor: Basti (Gast)
Eine Hohlkehle ist dort Gold wert, finde ich ...
Als 1. fixiest du die diagonalen Enden. So kannst du schon mal sicher
stellen, dass die Pins genau über den Pads liegen.
Grade mit dem bleifreien Lödzinn brauchst du jetzt gut Flussmittel, das
du aufträgst (eine Einmal-Spritze (gegen Trombose oder so) aus der
Apoteke kann da recht hilfreich sein).
Entweder du nimmst jetzt ne sehr feine Lödspitze, oder ne Hohlkehle.
Aber achte darauf, dass eine dünne, lange Spitze die Wärme auch nicht so
gut transportiert. Eine Lödspitze in Form eines abgeschnittenen Kegels
oder wie ein Messer vorne kann ganz gut sein, finde ich besser, als so
ein langer, spitzer Kegel - na ja, geschmacksache (Grund:
Wärmetransport). Am besten ist da aber ne Hohlkehle. Das ist eine
Lödspitze, die innen hohl ist und in der sich der Lödzinn beim löten
befindet (hast so auch ne Hand mehr frei ;) zum Beispiel zum Beiteil
festhalten). Damit fährst du die Pads entlang. Das Lödzinn zieht sich
dann genau richtig zwischen Pad und Pin. Die Enden der Reihe sind
teilweise noch n Problem, da musst du event. dann noch mal ran. Wenn du
jetzt noch kontrollierst, ob keine Pins nach oben standen und nicht
gelötet sind, hast du es eig.:-)
Viel Erfolg...
Autor: Nitram L. (nitram)
Das einlöten der PLCC Sockel ist kein Problem...
Mit einem Seitenschneider entfernst du den "Boden" des Sockels,
dann hast du Platz um die Pins von innen einzeln löten...
nitraM
Autor: H. W. (digger72)
Falls es der Platz auf der Platine zulässt,
kann man die Beinchen der PLCC-Sockel auch gut nach aussen biegen.
Digger
@Basti:
okay, danke vielmals für deine Ausführliche Löt-Anleitung.
Hohl-Lötspitze habe ich; also nicht privat (schon ein halbwegs
anständiger Lötkoblen kostet tödlich viel...) aber im Geschäft. Dort
werde ich meine Leiterplatte bestücken & in Betrieb nehmen. Ein bisschen
basteln nach Feierabend ist immer erlaubt ^^
Grüsse
  Tobias
Autor: Tcf Kat (tcfkat)
Yep @ nitram. SMD-PLCC-Sockel nehmen, Plastik wegschneiden, dann hast Du
massig Platz zum Löten; mehr als mit dem Chip direkt. Hinterher kleinen
Karton als Ersatz für den herausgeschnittenen Boden ausschneiden, und in
den Sockel legen, dann "rutscht" der Chip nicht bis unten durch. Klappt
wunderbar...
PLCC-Extraktor ist dann aber ein Muss, sonst ruinierst Du den Sockel
beim Extrahieren des PLCC...
@TxF Kat:
lol, "beim Extrahieren des PLCC" -> das hast du schön ausgedrückt ;)
und ich fragte mich schon, wozu der blöde Plastikboden überhaupt gut
sein soll... jetz ists klar ;)
?? Ich kenne das nur als "Extrahieren"... darum heißen die Teile ja auch
Extraktor... wäre mal eine Frage für "Genial daneben"... ;)))
Autor: Dieter Werner (dds5)
Das mit dem Boden rausschneiden hab ich auch schon gemacht, ist aber
gelegentlich schief gegangen.
1. Die Seiten des Sockels biegen sich so weit nach außen, dass die
mittleren Kontakte vom IC abheben.
2. Eine oder auch mehrere Seiten brechen einfach durch weil sie nicht
mehr durch den Boden zusammengehalten werden.
Löten MIT Boden geht nur ordentlich mit Paste, auch 0,35mm Lötdraht
schmilzt nur an der Lötspitze und es kommt kein ordentlicher
Wärmeübergang zu den Pads zu Stande (gibt massig kalte Lötstellen).
Tobias Plüss wrote:
> @TxF Kat:
Der Plastikboden brauchst du für den Bestückungsautomaten....
nitraM
