Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck/Boost Regulator für µC und 2 Batterien
von Jean Meyer (Gast)
ich habe eine kleine batteriebetriebene Schaltung mit einem Atmega48 im
Kopf. 2 Alkalibatterien würden ja theoretisch ausreichen, um den Chip
betreiben zu können (bis hinunter zu 1.8v, wo die Batterien fast leer
sind). Jedoch hat der Atmega ja einen umso kleineren Stromverbrauch je
weniger hoch die Spannung ist, und wenn man das dann noch in Milliwatt
anschaut macht das nochn bisschen mehr aus. Z.B. 1.5mA bei 1.8v und
8mhz, 2.7mA bei 3v und 8mhz, macht 2.7mW resp. 8.1mW - Faktor 3!
So nun meine eigentliche Frage: Gibt es einen Regulator, der 1.8v
liefert, und dabei einen hohen Wirkungsgrad bei so kleinen Strömen
erzielt? Ein kombinierter Buck/Boost regulator wäre von Vorteil, weil
halt auch unterhalb von 0.9V die Batterie noch nicht ganz leer ist
(Energizer Datenblätter geben Spannungsverlauf bis 0.8v an, und auch bei
0.8v siehts noch nicht so aus als wäre die Batterie zu 100% leer)
von mbuchman (Gast)
schau mal bei linear nach, die haben ganz gute regler in dem bereich.
http://www.linear.com
von Andreas L. (andi84)
Such mal nach sog. SEPIC Wandlern, die können Buck/Boost.
Hab mir die DC Wandler von Linear mal angeschaut, und es sieht nicht so
gut aus...
Also Buck/Boost Regulatoren mit Input 1.5-3V haben sie schon mal keine.
Bei den Buck Regulatoren haben sie einen sogennante "Micropower" Serie,
speziell für niedrige Ströme.
Der LTC3549 hat einen Wirkungsgrad von ca. 80% bei 1.8v out, 3v in, und
tendenziell zunehmend mit weniger Vin. Ja, der würde gehen, nur wäre
wohl der einzige Weg für mich den zu kriegen per Sampling.
Übrigens, für nen uC mit 32khz Quarz lohnt sich der nicht, mit 50uA hat
der mehr idle current als ein atmega48 im laufenden Betrieb
