Wie kann man eigentlich die Buslast vom CANBUS ermitteln? Von Vector Informatik gibt es einen sogenanten CAN-Alyzer. Damit kann man die Buslast ermitteln. Da ich sowas nicht besitze und auch nicht besitzen werde, möchte ich auf einem Mikrocontroller diese Buslast ermitteln. Was ermittelt man sowas?
Mich würde interessieren wie man alg. die Buslast mit einem Mikrocontroller ermitteln kann. Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Das sollte sich über die Anzahl der Frames pro Zeiteinheit ermitteln lassen. Schau dir mal dieses Dokument an: http://www.ixxat.de/download/artikel_comparison_can_and_ethernet.pdf dort wurde das mal theoretisch betrachtet.
Vielen Dank Michael Wolf. Die Buslast könnte man auf jedenfall mit jedem Mikrocontroller der eine CAN-Schnittstelle besitzt ermitteln. Ist das so korrekt?
Mit diesem Dokument kann ich nichts anfangen. Hast du schon mal sowas mit einem Mikrocontroller ausgerechnet?
Das Dokument beschreibt nur, wie du zB. die 100% Buslast aus gegebenen Werten ermitteln kannst. Wenn du berechnet hast, wieviel Frames/Zeiteinheit in deinem Bussystem maximal verschickt werden können, brauchst du bloss zu messen wieviel aktuel pro Zeiteinheit auf dem Bus liegen. Dann kannst du deine Buslast berechnen. Gemacht habe ich das noch nicht. Ist bloss ein theoretischer Ansatz.
