Hallo, habe eine Nokia 6210 erfolgreich mit Hyperterminal und AT-Befehlen zu laufen gebracht. Also wollte ich es an mein AVR-Board mit Max232 (Zum Sub-D-Stecker gehen nur RX/TX/Masse) anschließen. Aber leider passiert nichts. Normale RS232-Kommunikation ist problemlos möglich. Also liegt es schon mal nicht am AVR-Board ansich. Nun habe ich Herkules und Hterm probiert um DTR und RTS per Hand hinzuzuschalten - aber kein sinnvolles Ergebnis bekommen. Ohne die Aktivierung einer der beiden Optionen kommt kein Echo. Erst wenn ich eine der beiden oder auch beide Option aktiviere, kommt was. Aber kein OK oder Error wie bei Hyperterminal, sondern nur das Echo vom eingegeben Befehl. Auch tut sich am Nokia nichts. Sowohl bei Hterm als auch bei Herkules. Egal was ich probiere, außer mit Hyperterminal bekomme ich nichts sinnvolles zustande. Auch muß ich nach Hterm/Herkules erst das Handy wieder ab und anstecken, damit ich mit Hyperterminal arbeiten kann. Was ist es?
> AVR/Nokia: Zum Sub-D-Stecker gehen nur RX/TX/Masse Reicht nicht, wie dein Experiment mit DTR und RTS zeigt. Das Nokia scheint auf Hardware-Handshake zu bestehen, d.h. du brauchst mehr Leitungen und ein entsprechendes Bedienprogramm auf dem AVR. > Auch muß ich nach Hterm/Herkules erst das Handy wieder ab und anstecken, damit ich mit Hyperterminal arbeiten kann. HT muss also die serielle Schnittstelle initialisieren, nachdem Hterm/Herkules sie verstellt haben. Du solltest nachsehen, wie die Schnittstelle in HT eingestellt ist. Das sind die korrekten Parameter.
Die Daten sind beide, oder besser gesagt bei allen 3, immer identisch bei der Initalisierung. Und auch kommt ja beim Anschalten von DTR/RTS nie etwas vernünftiges zurück als echo bzw macht das Telefon etwas - bei Hterm/Bray/Herkules. Nur bei Hyperterminal, was ja absolut rudimentär ist, läuft alles bestens. Nur warum?
