Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI: Atmel+ISP+SPI_slave
von Matthias L. (Gast)
Hallo.
Ich möchte mit einem mega8 eine SPI-Verbindung zu einem Slave
herstellen.
Bei dieser Verbindung werden den Slave Daten gesendet
(µC_MOSI=>slave_in) und zugleich Daten empfangen, also brauche ich auch
die Rückleitung µC_MISO<=slave_out.
Wenn ich das allerdings so "hardverdrahte", dann wäre eine
ISP-Programmierung unmöglich.
Wie kann ich das jetzt lösen, damit ISP trotzdem möglich ist?
Ist das richtig, das der ISP-Adapter beim Programmieren den Atmel im
Reset-Zustand hält (also den Resetpin auf LOW) ??
Und sobald er das Programmieren/Lesen/Schreiben/Verifiziern vollständg
erledigt hat, dann wieder auf High zurücknimmt?
Dann könnte ich damit paar Gates schalten, die diese Kollisionen
verhindern..
Oder hat jemand schonmal sowas gemacht, und kann mir paar Tipps geben?
Danke schonmal
von matze (Gast)
Verwende geeignete Widerstände (ich glaube größer 4,7K, bin mir aber
nicht mehr ganz sicher) Dann kann beim Programmieren Reset auf Low
gezogen werden bzw. die Ausgänge stören nicht.
von thomas-hn (Gast)
Verwende einen Analogmultiplexer (AFAIK z.B. der 4053) um die
Signalleitungen umzuschalten. Als Signal um den Multiplexer zu schalten
verwedest Du das Reset-Signal vom uC.
Im WWW gibt es hierzu auch zahlreiche Beispielschaltungen.
Gruß,
Thomas
von Profi (Gast)
Man kann doch die USART Pins als SPI benutzen. Dann könnte die
ISP-Programmierung ganz normal ablaufen und es braucht keine
zusätzlichen Bauteile.
von Paule (Gast)
Bei einem Mega8?
von Jörg X. (Gast)
Wenn der Atmega den Chip-select des Slaves steuert, reicht doch ein
Pull-Up am \CS des Slaves, oder?
?! Jörg
