Hallo und Moin! Gibt es in Eagle die Möglichkeit den Flächeninhalt einer Flächenfüllung irgendwie zu approximieren? Ich verwende die GND-Fläche als Kühlfläche und würde gern wissen, wieviel Abstrahlfläche vorhanden ist, damit ich dem Datenblatt entnehmen kann wieviel Leistung abgegeben werden kann. Hat da jemand eine Idee (ohne schätzen) ;) ) Vielen Dank! Daniel
@ Daniel Pfefferkorn (seraphim) >Gibt es in Eagle die Möglichkeit den Flächeninhalt einer Flächenfüllung >irgendwie zu approximieren? Zerlege die Fläche in Rechtecke und rechtwinklige Dreieick, berechne deren Fläche und summiere. MFG Falk P.S. Das mit der Fläche ist sowieso nur eine Schätzung. Das klappt nur, wenn die Geometrie sehr ähnlich zu den Kühlfläche aus dem Datenblatt ist. Wenn deine Kühlfläche eher lang, dünn und verzweigt ist, dann ist der Wärmewiderstand um einiges höher.
Ja, auf die Idee musste ich auch kommen, als ich sah, dass es auch zu Engpässen kommt (Einschnürungen) innerhalb derer die Wäremstromdichte natürlich höher ist und die theoretischen Werte des Datenblattes versaut ;) Trotzdem danke.
