Hallo, ich benutze zum Schalten von Versorgungsspannungen diese von mir gepostete Schaltung. Beitrag "Elektronischer Schalter" Ich würde gerne den PNP Transistor gegen einnen P Channel Mosfet austauschen, wegen Platzmangel würde ich das SO8 Package benutzen, leider verstehe ich die Diode (Freilaufdiode?) im Mosfet nicht. Die Diode geht in Durchlassrichtung vom Source zum Drain. Kann ich für meine Schaltung ein P Channel Mosfet nehmen? Wofür ist die Diode? Eine weitere Frage haette ich zu VGS, isst dieses die Spannung zum vollen durchschalten des Mosfets? Meine Vorstellung: Source +B, Gate geht auf ein npn Transitor und Drain ist der +UB geschaltete Ausgang. Gruß, Dirk
>Kann ich für meine Schaltung ein P Channel Mosfet nehmen? Wofür ist die >Diode? Ja. Die Diode ist in jedem MOSFET enthalten und muß Dich in dem Fall gar nicht stören, da sie in Sperrrichtung liegt. >Frage haette ich zu VGS, isst dieses die Spannung zum vollen >durchschalten des Mosfets? VGSmin ist die minimal nötige Spannung um das Gate durchzusteuern. VGSmax ist die maximal erlaubte Gatespannung, darüber geht der MOSFET kaputt. Im Datenblatt des Transistors findet man Kennlinien zur Abhängigkeit von VGS und dem maximal schaltbaren Strom. >Source +B, Gate geht auf ein npn Transitor und Drain ist der +UB >geschaltete Ausgang. Kann man so machen. Ein zusätzlicher Widerstand von Gate nach Source sorgt für ein schnelles Sperren des MOSFET.
Was spricht eigentlich gegen den im genannten Thread aufgeführten BSP452? Den gibt's bei Reichelt für < EUR 1, und er kommt im SOT-223 daher. Kann aber nur 0,7 A schalten, ich weiß nicht, ob dir das reicht. Die Diode ist übrigens eine parasitäre Substratdiode, daher ist sie in jedem dieser MOSFETs implizit vorhanden. Die entsprechenden Querschnitts-Schemata findest du bei Wikipedia (unter anderem).
Hi, für einen N-Ch hab ich Dir mal ne Schaltung angehängt. Mögl. Strom entnimmst Du dem Datenblatt. Sonst anderer Typ wählen. Transistor würde ich eh nicht machen, weil selbst bei Sättigung UCE ~ 0,5-0,7 V ist. Demnach wird Deine der Schaltung zur Verfügung stehende Spannung um diesen Wert erniedrigt. Wenn Du mal versuchen / simunieren willst: SwitcherCAD von Linear Techn. gibts kostenlos bei www.linear.com. Die V2 ist Dein Eingang. Wenn "High" dann schaltet der MOSFET durch, wenn LOW,... (z.B. digitaler output vom µC) Den R2 brauchste nicht unbedingt. Macht man aber. Der N-Ch schaltet nahezu Leistungslos. der R1 ist Dein Verbraucher, also Deine Schaltung. Die V1 ist Deine Spannungsquelle, welche den Strom für Deine Schaltung liefert. Ich hoffe es hilft Dir.
