Hi! Habe über nen MSP430 den cc1100 angesteuert über die SPI Schnittstelle... kann auch wunderbar register beschreiben und auslesen command strobes schiken funktioniert alles. ich hätte gern 1Byte von einem auf den anderen cc1100 geschikt nur einfach und das alle paar ms. Nun hier mal meine Frage: Hat jemand erfahrung mit dem cc1100 und kann mir bei der konfigurierung behilflich sein? Welche register müssen eingestellt werden? Hab mommentan auch das Problem da ich den Fehler nicht ausfindig machen kann. Kann am RX fifo nur zufälligen mist auslesen auch wenn der "sender" aus ist (16 bit sync word is auch eingestellt) weiß nichtmehr weiter bitte um Hilfe MFG Praktikant
Hallo, ich hab genau das gleiche Problem. Ich habe auf einer Platine selber den Msp430f2013 draufgebaut und ich habe ein Testboard von Texas Instrument bzw chipcon. Ich hab es geschafft, mit meinem Board zu senden und mit dem Testboard die richtigen Werte zu empfangen. Allerdings in umgekehrter Richtung hab ich es auch noch nicht geschafft. Ich habe alle Einstellungen vom Registerboard kopiert und bei dem Empfänger eingstellt. Aber es tut sich nicht, obwohl der Empfänger im Statusbte sagt, dass er in Empfangsmodus ist. Grundsätzlich gilt für den Empfang: 1) strobe(0x34) // Strobebefehl zum Receive Modus --> Ab jetzt müssten eigentlich alle ankommenden Daten in den RXFifo geschrieben werden. Vorausgesetzt alle Register passen. Hast du schon rausgefunden wie es geht?
