Guten Tag liebe MC.net Gemeinde, mit meinem propritären(Herstellergebundenen) Autoradio habe ich ein Verbindungsproblem. Dieses Radio hat keine Line-In-Funktion, doch ich möchte gern meinen MP3-Player mit einbinden. Bis jetzt wurde eine Adapterkasette benutzt, aber das Kabel nebst Player ist mir permanent im Weg. Also habe ich die wichtigsten Anschlüsse vom Player(VCC,Masse,Kopfhörer-Out) auf eine Stiftleiste gelegt und im Radio eine Buchse eingebaut. Somit kann ich jederzeit den Player mit dem Autoradio mechanisch stabil verbinden. Der Kopfhörer-Out sollte nach Abschwächung des Signals auf den Kasette-In-Eingang des Radios-IC gelegt werden. Dazu habe ich mir die Beiträge des MC-Forums durchgelesen, welche Metallschichtwiderstände im Wert zwischen 2,7k und 10,0k empfehlen. Jedoch ist mein Kasette-In-Eingang so extrem empfindlich(hochohmig), dass trotz der Widerstände jeder Mist mit verstärkt wird. Das Audiosignal ist total verzerrt(übersteuert), selbst ein Poti von 10k(Audio gegen Masse, Schleifer auf Kasette-In) bringt da keine nennenswerten Resultate. Nun die Frage: Wie kann ich das Audiosignal anpassen? Gibt es vielleicht einen IC der mir diese Anpassung abnimmt? Und ich habe ein Platzproblem im Autoradio, sprich es sollte mit wenigen Bauteilen realisiert werden. Gruß Stevko
Das sollte schon mit Widerständen gehen. Da Du einen Tonkopf "emulierst" mußt Du natürlich entsprechend niederohmig ´reingehen. Ich würde einen Spannungsteiler 1k auf 10 Ohm vorschlagen, wenn´s noch zu laut ist, dann den 1k Widerstand erhöhen. Parallel zum 10 Ohm-Widerstand schalte noch einen Kondensator von 1nF, der unterdrückt hochfrequente Einkopplungen. Gegebenenfalls kannst Du den 1k-Widerstand auch aufteilen und den Kondensator da dazwischen nach Masse schalten. Mußt Du etwas probieren, bis der Sound zufriedenstellend ist. Ganz so super wird es nie, da die Musik ja durch den ganzen Kassetenvorverstärker und -entzerrer muß, also erwarte nicht zu viel.
Hallo Travel Rec., vielen Dank für Deine Antwort. Ich Hornochse habe den Spannungsteiler immer aus gleichen Widerständen aufgebaut(zB. 10k und 10k). Deine Erklärung mit dem niederohmigen Tonkopf und der Widerstandswerte wird wahrscheinlich den "Durchbruch" bringen. Werde heute Abend mal eine Zeichnung machen, da eh eine Leiterplatte hergestellt werden muß. Danke und einen schönen Feierabend Stevko
Hallo, such Dir den Ausgang des Kassettenteils (Schaltplan oder Datenblatt der ICs der Gegend). Auf der Tonkopfseite wirst Du nicht glücklich, einmal muß Du den Pegel sehr weit dämpfen, um auf den dort üblichen Pegel zu kommen und dann muß Du die Entzerrung kompensieren, sonst klingt es nicht. Hinter dem Entzerrer in Richtung Eingngsumschaltung passen dagegen Frequenzgang und Pegel brauchbar zueinander. Gruß aus Berlin Michael
was hälst du von einem "FM Transmitter" gibts für billig geld, das ding hat nen audio eingang und funkt die signale ins radio. man stellt die gewünscht frequenz ein, am radio auch und schon empfängt man seinen mp3 player.
Sebastian Müller wrote: > was hälst du von einem "FM Transmitter" gibts für billig geld, das ding > hat nen audio eingang und funkt die signale ins radio. man stellt die > gewünscht frequenz ein, am radio auch und schon empfängt man seinen mp3 > player. Und es hat eine grausige Qualität.
>Und es hat eine grausige Qualität. Stimmt :-( >such Dir den Ausgang des Kassettenteils (Schaltplan oder Datenblatt der >ICs der Gegend). Stimmt auch, ist aber bei neueren Teilen ziemlich unmöglich, weil die alles in einem ASIC integriert haben, da ist nicht mehr viel mit aus einem IC ´raus und in´s andere ´rein. Einen Versuch ist es aber auf alle Fälle wert. Der Klang sollte damit vieel besser werden.
