Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fernseher hat Bildstörungen, wo liegt der Fehler?
von Essig (Gast)
hi, ich versuche mal das problem möglichst genau zu beschreiben
Der fernseher marke toshiba modell 2505DD scheint irgendwie defekt zu
sein.
das bild ist um ca 4cm nach oben verschoben und weist schwarte
flackernde streifen auf, die von der seite zu kommen scheinen.
am oberen rand des bildes(nicht der rand der röhre, ca 1 cm daruter) ist
es scheinbar nach hinten rechts umgeklappt.
am oberen rand des bildes ist ausserdem ein weisser streifen zu sehn und
das ganze bild hat einen blaustich.
meine frage wäre jetzt, wo könnte der fehler liegen, ich weiss dass es
in so einem fernseher hohe spannungen hat und werde auch mit größter
vorsicht vorgehen sowie die finger davon lassen sobald ich nichtsmehr
davon verstehe aber z.b. lötstellen nachlöten könnte ich selbst machen
ich will den fernseher nicht unter allen umständen selbst reparieren,
ich will nur wissen woran das liegt und dann evtl falls es einfach genug
ist selbst hand anlegen.
Grüßle vom Essig
von Sensor (Gast)
Du sitzt vor der Waschmaschiene?
von Stefan E. (essig)
leider nich :)
hab noch vergessen zu erwähnen dass wenn man das ding länger anlässt das
bild von unten nach oben wandert, und zwar ziemlich schnell...
von max (Gast)
"länger anlässt das
bild von unten nach oben wandert, und zwar ziemlich schnell..."
Wird wohl ein Kondensator sein...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ist doch die perfekte Gelegenheit, Dich von diesem Medium zu trennen!
Bei mir is Cola reingeflossen und es hat ein paar mal Peng gemacht... ;D
von Dieter W. (dds5)
Fährt deine Waschma auf Schienen?
von Ralph (Gast)
Kauf dir einen neuen Fernseh.
Ohne Schaltunterlagen und Wissen was du da machst, wirst du keine Chance
haben den Fehler zu finden.
Gibst du den Fernseh zu einer Reparatur , ich meine jetzt nicht den
Kumpel von nebenan, wird es so teuer, das ein neuer Fernseh günstiger
ist.
von Paul Baumann (Gast)
Hier ist ein Link:http://www.repdata.de/
Dort gibt es viele gute Hinweise.
MfG Paul
von Icke M. (Firma: my-solution) (hendi)
Das mit länger an klingt nach nem Wärmeproblem, leider kann das viel
sein. Lötstellen, Kondensator, Zeilentrafo? Ich würd ihn einfach mal
öffnen und dann mal die Platine anschauen, kaputt ist er ja schon. Du
solltest natürlich vorher den Netzstecker ziehen und dich von den
Hochspannungsteilen trotzdem fern halten. Bei mir hats immer mal den
Zeilentrafo entschärft, vom Totalausfall, bis zur kalten Lötstelle, den
Totalausfall hab ich reparieren lassen. Je nach Alter ist das dann aber
schon wirtschaftlicher Totalschaden. Versuch halt dein Glück, ansonsten
kosten die Dinger ja nicht mehr die Welt(vorausgesetzt man ist in Lohn
und Brot).
Hier noch n Link:
http://members.fortunecity.de/helpself/reparatur/tv/tv.htm#Toshiba
vielleicht hilfts ja, auch wenn dein Modell nicht dabei ist,
Zeilenausreißer gibts da auch.
von Stefan Helmert (Gast)
in Pockau bei der Elrepo (Elektronik-Recycling-Pockau) gibt es
gebrauchte, aber dennoch funktionierende Fernseher für 3 €/Stück zu
kaufen, da lohnt sich eine Reparatur nicht wirklich!
von Wischiwaschi (Gast)
Gib bei Tante Google einfach Waschmaschine ein.
von Tcf K. (tcfkat)
@Essig: Das Modell 2505DD habe ich in meiner Chassisliste gefunden, aber
leider kein Chassis dazu... sonst hättest Du Dir den Schaltplan bei
http://www.eserviceinfo.com/ herunter laden können.
Mit Deiner Fehlerbeschreibung kann ich leider nicht viel anfangen, passt
irgendwie nicht zu etwas leicht zuordenbares - ein Bild wäre hilfreich.
Du kannst die Kiste erstmal kräftig nachlöten, auch Lötstellen, die
optisch nicht suspekt sind - mit ein bisschen Glück ist der Fehler dann
schon behoben. Der Tipp mit RepData ist gut, dieses Forum passt besser
zum Thema. Bei Deinem Kenntnisstand wirst Du aber an einem echten
Reparaturversuch scheitern und evtl. die Kiste kaputtreparieren. Wenn
Dir was an dem Gerät liegt, dann siehe mal unter RepData Servicepartner
nach, das sind seriöse Firmen. Lasse Dir vorher einen Kostenvoranschlag
machen.
Vom Neukauf eines dieser Billigkisten kann ich nur abraten. Auch, wenn
da ein nahmhafter Markenname draufsteht, das sind i.d.R. Billgchassis
aus der Türkei, die ein miserables Bild machen, und so designed sind,
dass die gerade die Garantiezeit überleben. Wirklich gute
Röhrenfernseher gibt es noch von Metz.
Edit: Vor dem Nachlöten unbedingt den Netzelko (dicker Elko mit gut 350V
Nennspannung, in der Nähe des Netzeinganges) mit einem 1k Widerstand
entladen! Auf dem Anodenanschluss (die Gummikappe am oberen Teil der
Bildröhre) kann noch tagelang Hochspannung anliegen, fernbleiben! Diese
Hochspannung wird normalerweise durch die Dioden im Hochspannungstrafo
gesperrt, sodass Du gefahrlos arbeiten kannst. Nur der Netzelko sollte
wirklich entladen werden.
Ich habe auch mal 2 Fernseher repariert. Bei einem War der
Einschalter-Kontakt verbogen. Bei dem anderen war der
Bestückungsaufdruck für einen Elko verkehrt herum und der Elko nach
Bestückungsaufdruck eingelötet!
von The D. (devil_86)
Na des ist hart!
Hat es für dieses Gerät eine Rückholaktion gegeben?
von Tcf K. (tcfkat)
@stefan: Das mit dem Netzschalter ist aber hier nicht anwendbar.
Falschen Bestückungsaufdruck haben u.a. Loewe Chassis C9001 und Grundig
Chassis CUC1822... also, Aufpassen beim Tauschen.
@TheDevil: Rückrufaktion? Guter Witz...
@ Tcf Kat:
Naja, daran sieht man, wie der Hersteller auf seine Kunden schaut....
Aber auch wenn's nur geringfügig sicherheitsrelevant ist, ist das
selbstverständlich.
