Mahlzeit Ich suche jemanden, der mir evtl. einen Tipp zur Auswertung des GPS Moduls geben kann. Genauer gesagt scheitere ich derzeit an der einfachen RS232 Schnittstelle: Das Modul wird mit 2,9-3,3V betrieben, demnach ist die Ausgangsspannung des Modus auch max. 3,3V - kann ich diese Signale direkt mit einem Mega 128 auswerten? - also TX des Moduls auf Port D.2 und RX des Moduls auf Port D.3?! Vielen Dank und viele Grüße Mike
> RS232 Schnittstelle: Das Modul wird mit 2,9-3,3V betrieben, demnach ist > die Ausgangsspannung des Modus auch max. 3,3V ... Nicht sicher. Könnte auch mehr sein. Aufm Oszi prüfen. > ... - kann ich diese Signale > direkt mit einem Mega 128 auswerten? - also TX des Moduls auf Port D.2 > und RX des Moduls auf Port D.3?! Nur wenn dein Mega 128 mit 2,9-3,3V betrieben wird - oder welche Spannung auch immer am Ausgang deines Moduls anliegt.
