Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wozu braucht man eigentlich software interrupts?
Autor: Paul H. (powl)
Hi, kann mir vielleicht jemand sagen wozu Software Interrupts gut sein
sollen weil davon immer in diversen Tutorials und Büchern ganz groß
geredet wird.
mfg Paul H.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Softwareinterrupts sind wie stinknormale Funktionsaufrufe, braucht man
also auf MCs überhaupt nicht.
Sie sind nur auf CPUs mit Betriebssystem und verschiedenen
Ausführungsleveln sinnvoll, um API-Funktionen aufzurufen.
Der einzige Unterschied zu normalen Funktionsaufrufen ist dann der, daß
sie wie Interrupts mit höheren Zugriffsrechten laufen. Daher heißen sie
fälschlicher Weise Interrupts.
Es sind aber keine Interrupts, die das Hauptprogramm zufällig
unterbrechen können, sondern Unterfunktionen, die eben nur an den
Stellen ausgeführt werden, an denen sie explizit aufgerufen werden.
Es können also wie bei Funktionen Parameter übergeben werden und es sind
keine gekapselten Zugriffe auf gemeinsame Variablen notwendig.
Peter
Autor: Christian (Gast)
Softwareinterrupts werden bei CPUs z.B. verwendet, um
Betriebssystemfunktionen aufzurufen. Natürlich könnte man das auch über
Unterfunktionsaufrufe lösen, aber je nach Architektur nimmt einem die
Hardware bei einem Softwareinterrupt manche Verwaltungstätigkeiten
(Kontext sichern, in einen höher privegierten Betriebsmodus
umschalten...) ab, die man für einen Betriebssystemaufruf erledigt haben
möchte.
Bei einem kleinen uC ohne Betriebssystem halte ich Softwareinterrupts
hingegen nicht für notwendig, auch wenn es auch dort Architekturen gibt,
die sowas implementieren.
Autor: crazy horse (Gast)
ne, ganz so einfach ist das nicht. Allerdings findet man auf den ganz
einfachen MCs tatsächlich keine.
Könnte z.B. sein:
-unbekannter instruction-code
-Division durch 0
-fehlerhafte FP-Operation(NaN, +INF, -INF)
-diverse "verbotene" Speicherzugriffe (z.B. stack under/overflow)
Gibt noch ein paar andere sinnvolle Möglichkeiten
Autor: Andreas K. (a-k)
Software-Interrupts werden zur Vermeidung dieser Verwirrung manchmal
auch Software-Traps genannt. Durchgeführt werden sie von speziellen
Befehlen und es wird zunächst ein Trap-Handler aufgerufen, der abhängig
von weiterem Inhalt des Trap-Befehls oder eines Registers weiter
verzweigen kann. Darin wird meist die Nummer einer Funktion angegeben,
nicht deren Adresse.
In Betriebssystemen werden solche Traps für den Aufrufe der
Betriebssystemfunktionen verwendet, weil das aufrufende Programm im
Anwendermodus arbeitet, die Betriebssystemfunktionen jedoch im
privilegierten Modus.
Ohne Betriebssystem findet man das manchmal auf ARMs. Sofern nämlich das
Hauptprogramm im nichtprivilegierten Modus läuft. Dann müssen Traps für
einzelne privilegierte Funktionen implementiert sein, wie
Ein/Ausschalten von Interrupts. Geschmacksfrage, manche schwören drauf,
ich halte das in einer betriebssystemfreien Umgebung für sinnlos.
> -Division durch 0
Das sind keine Software-Interrupts/Traps sondern Hardware-Traps. Zum
Software-Interrupt/Trap wird es durch Vorsatz und dafür vorgesehene
Befehle.
