Kann mir bitte mal jemand genau erklären, was es mit USB SoftConnect aufsich hat ? Habe gelesen das einige Controller das unterstützen. Hab aber bei meinen Recherchen nur gefunden, das es die Möglichkeit liefert, das USB Gerät Softwareseitig vom Bus zu trennen. In der USB Spec habe ich komischerweise garnichts gefunden ??? Gruß Michael
Hi, Naja, normalerweise schickt der roothub ja alle ~5ms ein SOF, das tut er dann nicht mehr, der baustein wird resetet und in den suspend mode geschickt. grüüüße
SoftConnect bedeutet dass der 1k5 Widerstand per Befehl auf den Bus geschaltet werden kann. Die meisten USB Bausteine unterstützen das. Mit diesem Widerstand kann der Host erkennen ob ein Device am Bus hängt. In der Spec wirst du nur finden dass für den connect dieser 1.5k Widerstand notwendig ist. Mit dem SOF hat das überhaupt garnichts zu tun, zumal der auch nicht alle 5ms kommt. Ein Device muss 5ms nach der letzten Busaktivität in den Suspend Mode wechseln. Dazu kann man den SOF verwenden der alle ms kommt. Thomas
