Guten Tag, ich layoute gerade ein Anzeigepanel mit zwei gleichen Displays, die beide eineLED-Hintergrundbeleuchtung besitzen. Dabei ist mir folgendes noch unklar. Kann man die Backlight - LEDs beider Displays einfach in Reihe schalten und davon ausgehen, daß die Helligkeit durch den selben Strom prinzipiell identisch ist ? Viele Grüße, T. Lennart
@. Lennart (Gast) >Dabei ist mir folgendes noch unklar. Kann man die Backlight - LEDs >beider Displays einfach in Reihe schalten und davon ausgehen, daß die >Helligkeit durch den selben Strom prinzipiell identisch ist ? Wenn die LEDs der Hintergrundbeleuchtung selektiert sind. Aber das sind sie wahrscheinlich nicht. Besser getrennte Antseuerung und Helligkeitsregelung per PWM. Wenn mans geschickt macht reicht ein PWM-Kanal, indem man des invertierte PWM-Siganl für das zweite Panel nutzt. Damit hat man gleichzeitig eine Art Balanceregler ;-) MFG Falk
@Falk > Wenn mans geschickt macht reicht ein > PWM-Kanal, indem man des invertierte PWM-Siganl für das zweite Panel > nutzt. Damit hat man gleichzeitig eine Art Balanceregler ;-) Die Methode ist aber ungünstig. In dem Fall, das beide Higrus wirklich gleich sind, kann man sie max. mit "halber" Helligkeit betreiben.
@ Martin (Gast) >> Wenn mans geschickt macht reicht ein >> PWM-Kanal, indem man des invertierte PWM-Siganl für das zweite Panel >> nutzt. Damit hat man gleichzeitig eine Art Balanceregler ;-) >Die Methode ist aber ungünstig. In dem Fall, das beide Higrus wirklich >gleich sind, kann man sie max. mit "halber" Helligkeit betreiben. Nööö, siehe PWM und LED-Matrix. Wenn man als Pulsstrom den doppelten Nominalwert nutzt ist alles im Lot. Als Nachteil ergibt sich jedoch, dass nur die relative Helligkeit zueinander geregelt werden kann, aber nicht die absolute Helligkeit. Damit ist eine Anpassung an Tag/Nachtbetrieb nicht möglich, dazu braucht man dann klassisch zwei unabhängige PWMs. MfG Falk
Wenn von Layouten die Rede ist, riecht das nach Serienprodukt. Da frage ich mich, wer wohl die Displays auf gleiche Helligkeit justieren wird. Der Hersteller beim Testen? Kommt da ein Balanceregler auf die Frontplatte? Kommt ein Justagewert ins EEPROM? Das halte ich alles für reichlich praxisfern. Ich würde die Teile einfach jeweils mit nem Vorwiderstand versehen und fertig. So stark wird die Abweichung nicht sein. Abweichungen des Wirkungsgrades von LEDs sind ja sogar innerhalb EINER Hinterleuchtung (bestehend aus mehreren LEDs) denkbar... Interessant könnten auch Farbweichungen der LEDs sein, was ebenfalls zu unschönen Effekten führen kann.
Hallo! @Eddy >>Abweichungen des Wirkungsgrades von LEDs sind ja sogar innerhalb EINER >>Hinterleuchtung (bestehend aus mehreren LEDs) denkbar... Ist nicht nur denkbar, sondern ist so. Aus dem Grund wird in hochwertigen Geräten nur selektierte LEDs verbaut. Das Auge reagiert schon ziemlich allergisch auf diese Helligkeitsunterschiede. gruß, Bjoern
