Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flotter ADC fuer kleines Geld
von Tobi (Gast)
Hi
ich suche einen ADC Sampling rate ca 100 MHz
Supply igendwas zwischen 1,8 und 5V
10 bits waeren schoen.
Das problem ist nur das der Markt dafuer RIESIG ist und ich
keinen Plan habe welche gut sind.
Guenstig sollen sie auch sein weil sie eventuell kaputtgetestet werden
G.
Hat da wer vorschlaege? Irgendwelche video-ADCs?
Sorry fuers bloed fragen aber wenn ich bei den ueblichen Verdaechtigen
reingucke (TI, National, Analog) bekomme ich haufenweise Zeug und weiss
damit nicht so recht was anzufangen.
Ein "Feld, Wald und Wiesen-(video)ADC" waere toll.
Hat jemand Vorschlaege?
Tobi
von Dussel (Gast)
Bei Analog Devices (www.analog.com) gibt es eine Parametersuche. Da kann
man eintragen, was man braucht und dann anhand des Datenblatts und des
Preises feststellen was da in Frage kommt. Schwieriger wird es wohl die
zu bekommen.
Dussel
Welches Digitalinterface, ist auch noch ein Kriterium.
Wenn's nur einer sein soll, kannste dich ja auch mal bei Maxim
umsehen.
von Tobi (Gast)
Hi
parallel waere schoen.
sollen eventuell mehrere werden. wie gesagt die sollen getestet werden
und die Wahrhscheinlichkeit das 1 bis 10 dabei sterben ist hoch.
Tobi
von GSN (Gast)
Ist schon klar, dass das Interface parallel ist. LVDS parallel ist aoch
eine Option. Linear Technology hat noch was. Es sollte doch moeglich
sein, die Dinger einzusetzen, sodass die nicht gleich abflammen.
von Tobi (Gast)
Hi
ich will ja das sie "spinnen".
Ist ne EMV Messung fuer die ausnahmsweise mal eine Fehlfunktion
erwuenscht ist..
nur das der Grad zwischen Fehlfunktion und Tod manchmal recht schmal
ist.
Tobi
von Falk B. (falk)
@ Tobi (Gast)
Ich glaube kaum, dass es ADC mit 100 Msps und seriellem Interface gibt.
Auch wenn 1Gbit/s heute recht gut beherrschbar sind.
Was willst du denn testen? Das macht schon der Hersteller, die
funktionieren.
Falk
von Tobi A. (Gast)
@ falk
nein das tested der Hersteller noch nicht weil der Standard dazu noch
gar nicht draussen ist.
Tobi
von GRN (Gast)
Eine Fehlfunktion kann auch durch mangelhaftes Layout erzeugt werden.
Einen 100Ms ADC kriegt man mit Ueberspannung kaputt, ja, das ist klar.
Mit einer passenden Eingangsstufe und passenden Layout geschieht das
nicht.
von Falk B. (falk)
@ Tobi A. (Gast)
Was für ein Standard?
Falk
von GRN (Gast)
Wenn du Dinge messen willst, die allenfalls auch fuer die Hersteller
interessant waere, dann wird dich ein Hersteller sicher unterstuetzen
und ein paar Samples zur Verfuegung stellen. Vorher muesstest du
natuerlich sichertellen, dass der Aufbau auch so ist, dass du misst, was
du messen willst. Das ist mit 100Ms nicht trivial.
