Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C62P mit SD (Secure Digital) Card
von Andreas (Gast)
Hallo zusammen
Hat jemand von euch schon mal eine SD-Card mit dem M16C/62P verwendet?
Diese SD-Card kann ja über SD-Bus oder SPI-Bus angesprochen werden.
Wollte ursprünglich eine CF-Karte (Compact Flash)benützen. Leider
brauche ich viele Ports für andere Geräte und für die Verwendung einer
CF-Karte muss der M16C in den "memory extension mode" betrieben
werden so werden einige Ports für das Ansprechen der CF-Karte
reserviert.
Gruss
von Dirk Schnitzler (Gast)
Wie wär´s, wenn du die Ports, die nicht vom A/D-Bus benötigt werden,
multiplexed?
Oder eine I/O-Erweiterung per PCF8574 für nicht zeitkritische Sachen?
Oder kann man deine CF-Karte im Entire Space Multiplexed Mode
anschließen und so 2 Ports sparen?
Gruß, Dirk.
von Andreas (Gast)
Hallo Dirk
Ich danke Dir für deine Antwort. Das beigefügte PDF-Dokument habe
ich schon mal verwendet um eine CF-Karte an den M16C/62
anzuschliessen.
Das war auch schon der Grund auf die SD-Karte zu wechseln. Deine Idee
ist sicher auch möglich. Habe leider das Problem, dass ich
zeitkritische
funktionen (PWM, Regler, uC-OSII usw.) betreibe und somit das
Multiplexen eher sein lassen möchte.
Gruss
