Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung über DC Line
von Bastler (Gast)
ich beschäftige mich gerade mit der Datenübertragung per DC
Versorungsleitung. Dies ist nicht zu verwechseln mit der
Datenübertragung per Powerline bsp. in der Hausinstallation. Hierzu habe
ich schon einige Infos gefunden, keider scheit es zu DC fast nichts zu
geben. Man könnte sowas doch Beispielsweise im Auto oder LKW gut
einsetzen. Müsste doch möglich sein, mit einem DSP Signale auf die DC
Line zu modulieren oder? Diese Signale müsste man dann aber eher über
einen Kondensator einkoppeln als über einen Trafo bzw. Übertrager wie es
in den ganzen Schaltungen für AC gezeichnet ist.
Jetzt meine Frage, hat sich jemand von euch schon einmal mit diesem
Problem beschäftigt? Wenn ja kennt jemand einen passenden Baustein und
oder Schlatplan, mit dem ein solches aufmodulieren möglich wäre?
Würde gerne mal einen Versuchsaufbau machen.
Danke schon mal
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
In Deinem Fall macht es Sinn, die Gleichspannung in eine
Manchester-kodierte, pulsierende Gleichspannung umzuformen. Das kann ein
kräftiger MOSFET (oder auch zwei im Gegentakt) erledigen. Die zu
versorgende Schaltung bekommt einen Spannungsregler mit
Pufferkondensator hinter einer Diode. Vor der Diode sind die Daten
direkt abnehmbar, hinter dem Spannungsregler hat man dann eine schöne
Gleichsspannung. Das Verfahren wird zum Beispiel auch in ähnlicher Form
bei den digitalen Modellbahnen (DCC und Co.) verwendet und ist da schon
ein alter Hut.
von Bastler (Gast)
Hey Travel, danke für deine Antwort,
denke aber das wird in meinem Fall, wenn ich Vebraucher mit hoher
Stromaufnahme Motoren usw. habe nicht funktionieren. Hier einen Mosfet
als Längsregler (PWM) einzusetzten ist nicht Sinnvoll. Vielmehr würde
ich gerne ein Digitales Signal per Frequenzumtastung (Frequency Shift
Keying) Auf die Leitung modulieren. Ich bin mir sicher, das dies gehen
müsste, allerdings weiß ich nicht genau welcher DSP dazu geeignet wäre
und wie genau die Anbindung an die Versorgungsleitung aussehen müsste.
Denke ich müsste irgendwie über einen Kondensator einkoppeln.?!?!
Kann mir da jemand helfen?
Du kannst das ganze auch über einen Kondensator einkoppeln, dann
brauchst Du aber auch Drosseln, die dem Strom gewachsen sind, damit die
Daten nicht direkt zur Spannungsquelle hin abfließen. Es sollte auch ICs
geben, die als FSK-Modulator und -Demodulator dienen könnten, es muß
nicht unbedingt ein DSP sein. Auch eine Modulation mittels
Mikrocontroller ist hier durchaus machbar. Etwas analoge
Verstärkertechnik muß dann aber auch noch mit dazu.
von Bastler (Gast)
Mhh is eben so, das ich was die Analogtechnik betrifft nicht all zu viel
Ahnung habe. Mir ist nicht ganz klar wie ich die Trosseln usw. einsetzen
muss. Gibt es dazu nicht irgend einen kleinen Schaltplan, wie man den
Controller oder DSP an die Versorgungsleitung anzuschließen hat? Sowas
finde ich einfach nicht im Netz;-(
