Hallo zusammen, ich habe folgendes Szenario: In einem kleinen Hörsaal sollen an den Plätzen Mikros eingebaut werden. Um die Installationskosten gering zu halten, sollten sich alle Mikros eine Leitung teilen. Es wird immer nur höchstens eins an sein. Nun frage ich mich, wie ich das ohne Ploppen schalten kann, um die dahinterliegenden Geräte nicht zu beschädigen. Bei Verwendung eines Relais, das ich gerade hier hatte, tritt ein leichtes Ploppen auf. Könnte ein Photo-MOS-Relais Abhilfe schaffen? Insgesamt sollen sich 44 Mikrofone die Leitung teilen. Gruß Christoph
Der hochohmige Widerstand gegen Masse bringt leider nicht besonders viel. Aufmachen kann ich die Leitung natürlich, nur wenn es auch ohne geht, wäre das einfacher.
Photo-MOS-Relais kann helfen, wenn man es langsam (Rampe) durchsteuert. Im Einfachsten Fall die LED über einen Widerstand und einen Elko anschließen. Achtung: nicht alle Photo-MOS-Relais sind für Audio-Anwendungen geeignet, mal in´s Datenblatt schauen.
Wieso soll der Widerstand nich viel bringen? schon Probiert? ich habe damit beim switchen von effektgeräten immer gute ergebnisse erziehlt. wenn du die leitung vorher "aufmachst" musst du bedenken dass es dann eben beim einschalten wieder knackst. Photomos-Relais sind da auch n guter ansatz.
Man kann auch einen 4066 weich schalten, obwohl nicht spezifiziert (geht aber nur bei dem, beim 4051 oder so gehts nicht)... (RC-Glied am Steuereingang der CMOS-Gatter) Oder über die Relaiskontakte einen hochohmigen Widerstand.
Wenn der "an"-schalter auf "AN" geschaltet wird schließt sich erst der kreis, d.h. wenn das Ploppen kommt wohl eher durch eine Strom-Spannungsspitze, ich würde ein Mikrocontroller nehmen und einen 4066, wird ein strom am pin (über R oder L vlt. auch C) gemessen so schaltet man das ganze mit einer verzögerung über den SWitch zur audio anlage zu,... das denke ich währe das einfachste,.. grüüüße
Jens Plappert wrote: > Wieso soll der Widerstand nich viel bringen? schon Probiert? ich habe > damit beim switchen von effektgeräten immer gute ergebnisse erziehlt. Ja, habe ich probiert. 2,3MOhm (hatte ich gerade da) von den Relaiskontakten gegen Masse, aber ich mag auch irgendwas übersehen haben, war nur so auf die Schnelle. Was mir an den Photo-MOS-Relais bevorzugen würde wäre der niedrigere Stromverbrauch, das werde ich mal testen. Aber ansonsten schonmal vielen Dank für die Tipps!
Also, ich habe ein wenig probiert: Mit den 4066ern geht es garnicht, da ich im ausgeschalteten Zustand ein extremes Brummen auf der Leitung habe. Die Photo-MOS-Relais gehen bedingt, ein nicht allzu lautes Ploppen ist aber immer noch vorhanden. Ich glaube euch gerne, dass auch Widerstände über den Kontakten etwas bringen, nur wie genau habt ihr das gemacht (Schaltplan?)? Egal wie ich es mache, es bringt nichts.
