Hi, im Datenblatt steht "Five Programmable I/O Lines for AT90S/LS2343". In der Pin Konfiguration sehe ich PB0 - PB2 (3 Pins) und die XTAL1, XTAL2. Kann ich den XTAL1 und XTAL2 mit meinem Programm auch ansprechen? Gibts es Einschränkungen? Ich will mit diesem µC Synchrone Daten einlesen und in 3 I²C EEProms abspeichern. Ich hätte aber gerne noch mehr speicher >500kbyte. Gibt es da was Serielles? Bis jetzts will ich die 24C64 verwenden. mfg Marcel
Hi, im Datenblatt vom 90X2343 steht "Five Programmable I/O Lines for AT90S/LS2343". In der Pin Konfiguration sehe ich PB0 - PB2 (3 Pins) und die XTAL1, XTAL2. Kann ich den XTAL1 und XTAL2 mit meinem Programm auch ansprechen? Gibts es Einschränkungen? Ich will mit diesem µC Synchrone Daten einlesen und in 3 I²C EEProms abspeichern. Ich hätte aber gerne noch mehr speicher >500kbyte. Gibt es da was Serielles? Bis jetzts will ich die 24C64 verwenden. mfg Marcel
24C512 (64KByte), kostet 4,75 bei reichelt, wird genauso angesteuert wie der 24C64. Die seriellen EEproms haben eine Adressierungsmöglichkeit, so daß an einen Bus 8 Stück angeschlossen werden können, somit brauchst Du nur 2 I/O-Pins um 512KB anzusteuern.
