Hallo! Ich habe eine ganz banale Frage, konnte aber nichts finden: Ich habe hier ein SMD-IC, welches keine Bezeichnung für den Pin 1 hat. Weder einen Punkt noch die altbekannte Kerbe von DIL-Bauteilen. Kann ich davon ausgehen, dass wenn die Schrift lesbar vor mir ist, dass dann Pin 1 der links unten ist? Zumindest bei den DIL-Bautelen ist mir nich nie was anderes untergekommen?! Dank für einen Tipp
wenn du von oben auf das bauteil sieht ist eine der langen kanten angefast (also nicht eckig sondern mit nem 45°winkel) die kante nach links und oben links ist pin 1
Tatsächlich! Das fällt einem gar nicht auf wenn mans nicht genau betrachtet! Danke vielmals...
