Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relais über Logikgatter schalten
von Evgeny (Gast)
ich würde genre wissen, ob es im Allgemeinen möglich ist,
an den Ausgang eines Logikbausteins ein Relais zu setzen und
es darüber zu schalten..?
Z.b.: UND-Gatter(5V Pegel) mit 2 Eingängen und am Ausgang ein Relais
(5V) und Freilaufdiode...
würde das gehen ?
von Εrnst B. (ernst)
Hängt vom Typ des Logikgatters (max. Ausgangsstrom) und Relais
(benötigter Spulenstrom) ab.
Bau nen Transistor dazwischen, dann klappts sicher.
von m_bedded (Gast)
normalerweise sind die Logikbausteine zu schwach dafür, nimm z.B. einen
Transistor in Emitterschaltung als Stromverstärker.
von Andreas K. (a-k)
Wobei man in bestimmten Fällen umgekehrt das Logikgatter durch
entsprechende Beschaltung dieses Transistors einsparen kann
(Oder-Gatter: zzgl. 1 Diode pro Eingang).
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
