Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik spannungteiler für ad-wandler
von PaRu (Gast)
ich möchte mit dem ad-wandler von meinem avr eine spannung messen von
maximal 20v. die referenzspannung habe ich auf 5v fest gelegt, so dass
ich einen spannunsteiler von  1:3 benutze. damit da möglichst wenig
strom fließt, habe ich einen gesamtwiderstand von 1,333megaohm gewählt.
könnte das zuviel sein, denn der avr zeigt auch nichts vernünfiges an.
meistens werte um die null. wieviel ohm gesamtwiderstand sollte der
spannungsteiler maximal haben?
Gruß Patrick
von Stefan (Gast)
Hast Du den Spgs.teiler direkt vor dem AD-Wandler?
Das kann nicht funktionieren, ich habe die genauen Daten nicht im Kopf
(stehen im Datenblatt), aber wesentlich über 10k solltest Du nicht
gehen.
Schalte einen Spannungsfolger dazwischen, dann kannst Du den Teiler
hochohmig machen und misst trotzdem noch genau.
Alternative:
Schalte einen niederohmigen Spgsteiler per FET ab, wenn Du nicht misst,
dann brauchst Du in den Messpausen Null Strom.
Stefan
von PaRu (Gast)
@Stefan
danke. wo hast du denn im datenblatt den wert mit den 10kohm gesehen?
der spannungsteiler hängt direkt am avr. was ist ein spannungsfolger
und wonach sollte der gewählt werden?
Gruß Patrick
von Stefan (Gast)
lese mal hier unter Artikel, Operationsverstärker, Spannungsfolger.
Zuerst den Spgsteiler mit Deinen M-Ohm, dann den Spannungsfolger (ist
ein IC ohne weitere Beschaltung), dann damit auf den AD-Eingang.
Die 10kohm habe ich nicht aus dem Atmel-Datenblatt, sondern von einer
NEC-CPU mit AD-Wandler, dürfte sich aber nicht so wahnsinnig
unterscheiden.
I.d.R. sitzt hinter dem Multiplexer der AD-Eingänge eine kleine
S/H-Schaltung, hier wird ein C vor der Messung auf den Analogwert
umgeladen. Wenn Dein Eingang nun zu hochohmig ist, wird der C nicht auf
den exakten Analogwert umgeladen. Je nachdem welche Spg an den anderen
AD-Eingängen anliegt, kann dann Dein Ergebnis mehr oder weniger
fehlerhaft sein.
Bitte schau Dir im Datenblatt den Teil
anaolog input circuit
genauer an.
Falls Du einen ATmega mit agin-amplifier hast, kannst Du auch mit
diesem probieren. Das kann ev. den externen Spgsfolger ersetzen.
Stefan
