Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Möglichkeit LCDs testen
von Tina B. (tina)
welche Möglichkeit gibt es einen LCD zu testen, ohne gleich eine (bzw.
mehrere) platine(n) mit µController etc. entwerfen zu müssen?
Grund ist, dass ich mir gern ein paar LCDs bestellen möchte - jeder mit
einer etwas anderen Pinbelegung und Spannung etc. - und mir dann das
schönste für das eigentliche Board auswählen möchte.
Tina
von Paul Baumann (Gast)
Such mal nach "JaLcd"oder "LcdSmartie" Dort kann man sehen, wie man ein
Display an der parallelen Schnittstelle des Rechners betreiben kann.
MfG Paul
von Matthias (Gast)
Für die DOG-M LCDs gibts einen PC-Simulator.
Download unter:
http://www.lcd-module.de/deu/dog/dog.htm
von Tina B. (tina)
es geht um ganz unterschiedliche LCDs (graphische) - z.B. von Winstor
oder Data-Module. Als LCD Controller sind u.A. T6963C und ST7565P bei
den Displays mit auf der Platine.
Danke für die Tipps - die Software-Programme simulieren sozusagen den
µController und ermöglichen Anzeigen auf einem LCD. Und wie schließt man
die Platine (LCD) an seinen Rechner an? Über den Parallelport mit
entsprechenden Kabel - aber ist das egal, ob der LCD controller mit 3.3v
oder 5V betrieben werden muss etc.? Bei dem einem Display ist noch ein
Step-Up-Wandler auf den Stecker rausgezogen, der mit entsprechenden
Kondensatoren aktiviert werdem muss.
Tina
