Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM Problem bei INT0
von avrler Michi (Gast)
Hallo Forumsgemeinde,
hab hier ein kleines Problem => viell. auch nur ein Verständnisproblem.
Folgendes:
Ich hab am INT0 meines ATmega8515 ein rechteck Signal mit einer Frequenz
von 1200 Hz. Bei jeder steigenden Flanke am INT0 möchte ich ein Bit aus
einem Array (Y) an einem Portpin(B.3)ausgeben. wenn alle Bits (z=105)
ausgegeben wurden soll er an einen anderen Programmpunkt springen.
Allerdings klappt das irgendwie nicht.
Meine Fragen:
1. Arbeitet der Proz. die ISR komplett ab auch wenn in dieser Zeit ein
neuer Impuls kommen sollte oder startet er wieder neu am Anfang der ISR?
2. Ich habe mal einen Codeausschnitt angehängt => viell. sieht ja jemand
auf anhieb meinen wahrscheinlich dummen Fehler.
Vielen Dank schonmal.
Michi
code:
ISR:
Portb.2 = 0
Z = Z + 1
Select Case Y(z)
   Case 0 : Portb.3 = 0
   Case 1 : Portb.3 = 1
End Select
if z=105 then goto sonstwas
Return
Return
von Johannes M. (johnny-m)
Ich kenn mich mit BASCOM nicht aus, aber wenn goto das macht, was ich
vermute (nämlich irgenwohin springen, ohne eine Rücksprungadresse
abzulegen), dann kann das nicht klappen.
Interrupt Handler sind beim AVR per Definition nicht unterbrechbar
(solange man nicht explizit die Freigabe innerhalb des Interrupt
Handlers erzwingt), da die Controller-Hardware das I-Bit im
Statusregister beim Einsprung in den Interrupt-Vektor automatisch löscht
und erst beim Beenden des Handlers (Return from Interrupt) wieder setzt.
D.h. wenn während eines Interrupt Handlers ein weiteres
Interrupt-Ereignis auftritt, wird zwar das Flag gesetzt, allerdings erst
dann abgearbeitet, wenn der laufende Interrupt Handler abgearbeitet ist.
Treten mehrere neue Ereignisse in dieser Zeit auf, gehen sie verloren,
weil das Flag schließlich nur einmal gesetzt werden kann. Genau deshalb
ist ein Interrupt Handler grundsätzlich so kurz wie möglich zu halten,
was u.a. bedeutet, dass Unterprogrammaufrufe aus der ISR heraus zu
vermeiden sind.
Ok, wieder was gelernt,
Problem ist schonmal dass der Teil vor dem goto nicht funktioniert,
zumindest nicht so wie er sollte.
Viell. weiß jemand hier Rat.
Danke schonmal
Michi
