Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lockbit-Frage trotz Bootloader
von Müller (Gast)
vorweg ich habe schon die Suchfunze benutzt aber bin nicht zum
gewünschten Ergebnis gekommen.
Folgende Problematik:
Ich habe ein Steuerprogramm für einen ATmega 32 Entwickelt und würde
dieses gerne "im Chip" weitergeben. Das mit dem Ausleseschutz ist mir
soweit klar. Ich hoffe ihr haltet mich nicht für einen Egoisten aber in
das Programm habe ich mehr als 100h Arbeit hineingehängt und möchte
dieses somit natürlich vor dem Kopieren schützen.
Das Problem ist daß ich ein Programmupdate über einen Bootloader machen
möchte. Der Bootloader ist in C geschrieben und unterstützt kein Verify
da dies ja eine möglichkeit zum Auslesen wäre. Die Firmware wird
verschlüsselt zum AVR übertragen und vom Bootloader entschlüsselt und im
Flash abgelegt.
Was mir nicht klar ist: Wie muß ich die  Lockbits einstellen, daß das
auslesen der Firmware aus dem uC mit normalen Mitteln unmöglich ist
(also kein ISP usw...) der Bootloader aber trotzdem in den
Speicherbereich reinschreiben kann? Es sollte (muß aber nicht) auch
möglich sein große Datenfelder die im Flash abgelegt werden in der
Firmware auszulesen.
Wie gehe ich vor?
Falls was unklar ist, bitte posten ich versuche es dann zu erklären..
Müller
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Bootloader-Schreiben in den Flash hat nichts mit den Lock-Bits für
den Modus 1-3 zu tun. Wenn Du diese so setzt, daß das Flash über die
Programminterfaces nicht gelesen werden kann (Mode3: Further programming
and verification disabled), dann kann der Bootloader trotzdem schreiben
und lesen. Die Firmware kann nicht ausgelesen werden, es sei denn, Dein
Bootloader kann a) lesend auf des Flash zugreifen und b) Du erlaubst
ihm, diese Daten nach außen zu übermitteln. Tust Du dies nicht, ist Dein
Programm im Chip und auch der Bootloader selbst sicher. Erlauben mußt Du
SPM in der Applikations-Sektion; wenn Dein Programm Konstanten aus dem
Flash lesen soll, mußt Du auch LPM in der Applikations-Sektion erlauben.
Verhindern mußt Du SPM in der Bootloader-Sektion, damit der Bootloader
durch einen Codefehler nicht selbst abgeschossen werden kann. Braucht
der Bootloader Konstanten aus dem Flash, muß in der Bootloader-Sektion
LPM erlaubt werden.
von Johannes M. (johnny-m)
Du musst unterscheiden zwischen den Lockbits und den Boot-Lock-Bits. Das
sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Die Lockbits regeln den Zugriff
von außen (also über die Programmierschnittstellen ISP und JTAG/dW) und
die Boot-Lock-Bits den Zugriff über den Bootloader. Du kannst über die
Lock-Bits einstellen, dass keine Programmierung und Verification über
die Standard-Programmierschnittstellen möglich sind. Das hat aber keinen
Einfluss auf die Zugriffsrechte des Bootloaders, die über die
Boot-Lock-Bits konfiguriert werden können. Schau Dir einfach im
Datenblatt unter "Memory Programming" die Tabelle an. Die sollte
eigentlich keinerlei Fragen offen lassen.
von Peter D. (peda)
Du setzt die Fuse für JTAG Disable und die Hardware-Lockbits.
Die Bootloaderlockbits setzt du auf Schreibschutz und die
Applikationslockbits auf ungeschützt.
Damit ist JTAG, ISP und Parallel ausgesperrt und nur der Bootloader darf
schreiben.
Peter
