Forum: FPGA, VHDL & Co. Altera Stratix II EP2S60 Development Board
von Hi (Gast)
ich habe ein Altera Development Board. Auf diesem Board sind 2 D/A
Wandler von TI. Diese 2 D/A Wandler möchte ich mit dem gleichen Takt
betreiben. Der Takt wird mit einer PLL erzeugt. Wenn ich nun beide D/A
Wandler mit dem gleichen Signal speise, hat ein D/A Wandler einen
größeren SNR als der andere. Wie kann das sein? Worin liegt der Fehler?
von Johannes T. (johnsn)
Wieviel db Unterschied, ca?
Welche Wandler genau, wie steuerst du sie an (I2s, parallel, ...)?
von Hi (Gast)
20 dB Unterschied.
Ansteuerung erfolgt parallel.
Ich verwende für beide D/A Wandler den gleichen Takt. Kann der Takt die
Ursache für das Problem sein?
von Falk B. (falk)
@  Hi (Gast)
>20 dB Unterschied.
Was für DA-Wandler sind es denn? Mit welcher Taktfreqeunz arbeitest du?
Ja, die PLLs ind FPGAs machen meist relativ viel Jitter, die sollte man
nicht für schnelle DACs einsetzen. Besser direkt von einem guten Quarz
per Takttreiber den Takt beziehen.
Falk
von Rick Dangerus (Gast)
Neverever use FPGA generated clocks for ADC!
(Zumindest wenn Du was wichtiges messen willst.)
Rick
Oh, ich seh grade, Du hast ja DACs.
Kannst Du Dir die ausgegebenen Takte mit dem Oszi anschauen?
Hast Du timing constraints für die Ausgangstakte vorgesehen?
Entstehen vielleicht setup und/oder hold time-Verletzungen bei dem einen
DAC?
Kannst Du den Takt ggf. ohne PLL erzeugen?
Wird der Takt über ein FPGA-internes Taktnetzwerk geführt?
Vielleicht sind ja da ein paar Punkte dabei, die weiterhelfen.
Rick
von Frank (Gast)
Sorry, falls zu OT, aber sind die PLLs wirklich so schlecht? Ab welcher
Frequenz wird das ungefähr wichtig? Wie sollte man den Takt sonst
erzeugen?
von Falk B. (falk)
@ Rick Dangerus (Gast)
Da brauchst du schon ein verdammt schnelles und gutes Scope, um den
jitter zu sehen. Der liegt irgendwo bei +/-300ps.
@ Frank (Gast)
Für digitales zeug reichts 8SDRAM etc.), DACs verlieren fix SFDR.
>erzeugen?
Hab ich oben geschrieben.
MFg
Falk
von Frank (Gast)
Hab ich glatt übersehen :( Danke.
von Hi (Gast)
Bei dem D/A handelt es sich einen TI DAC904 mit 14 Bit.
Leider habe ich nicht alles verstanden, da ich Anfänger bin.
Was bedeutet timing constraints?
Wo kann man das in der Altera Quartus Software einstellen?
Warum der Takt das SFDR Verhalten beeinflussen?
Ich möchte eine Schaltung aufbauen, mit der man über einen Taster unter
6 verschiedenen Takte auswählen kann. Die Taktfrequenzen sollten über
einen PLL im FPGA erzeugt werden. Anschließend soll über ein MUX
entschieden werden, welcher Takt die D/A Wandler versorgt.
Wie baut man so eine Schaltung am besten auf?
Danke
von Frank (Gast)
dict.leo.org ;) Vorgaben, welche Randbedingungen das timing einhalten
muss. Die Synthesesoftware muss sich dann darum kümmern.
Durch Jitter (oder Phasenrauschen, Kurzzeitstabilität) ändert sich der
Abstand der Zeitpunkte, an denen sich Werte ändern. Damit werden sie
nicht mehr äquidistant ausgegeben, der "richtige" Wert wird sozusagen
zum falschen Zeitpunkt ausgegeben. Damit ist das Signal natürlich anders
als gedacht.
Erzeuge nur einen Takt und leite aus diesem mit einem Zähler die anderen
ab. Am besten als enable weiterverwenden und nicht als derived clock.
Wenn die internen PLLs zu schlecht sind, bleiben wohl nur externe
Taktquellen übrig, siehe Falks Beitrag.
