Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu SMD Baugrößen
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Ich habe bis jetzt immer versucht meine Schaltungen möglichst mit
bedrahteten Bauteilen zu entwerfen, möchte jetzt jedoch einmal eine
Schaltung möglichst komplett mit SMD Bauteilen aufbauen.
Meine Frage: Welche SMD-Baugröße bei Widerständen, Kondensatoren,
Dioden,... sollte man als Bastler wählen?
Es geht mir vorallem um darum, welche Bauform vorallem in Bezug auf
Preis und Verfügbarkeit die günstigste ist.
Löterfahrung habe ich genug, da ich mit diversen ICs welche nur mehr in
SMD zu kriegen sind, schon Erfahrungen gesammelt habe.
Dann hätte ich noch eine weitere Frage:
Die Schaltung ist einigermaßen komplex, und ich werde vermutlich um ein
zweiseitiges Layout nicht herumkommen. Da ich meine Platinen selbst
herstelle, und zwangsläufig um einige Durchkontaktierungen nicht
herumkommen werde, würde es mich interessieren, wie Ihr diese erstellt,
bzw welche Möglichkeiten es da gibt. Ich habe diese immer mit verzinntem
Draht gemacht, beidseitig eingelötet, und das überstehende abgezwickt,
jedoch sieht das teilweise etwas unschön aus. Würde mich über ein paar
Tipps von euch freuen.
Viele Grüße
Markus
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Max (Gast)
Widerstände in 0805 oder 0603. Dioden in (Mini)MELF. Kondesatoren auch
0805 oder 0603, Elkos und Tantal natürlich in den grösseren Packungen.
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Naja, vielleicht nicht gerade 0603 oder 0402, die sind gleich in der
ersten Lötzinnperle verschwunden. ;-)
[Edit: auch wenn ich mir hier mit Falk widerspreche.]
Guck beim Bauteilhöker deines geringsten Misstrauens nach.  1206 sieht
nach heutigen Maßstäben ja schon eher klobig aus :), ist aber zum
Basteln sicher ebenso geeignet wie 0805.
Bei den ICs wird man sicher bei Verfügbarkeit mehrerer Varianten als
Bastler eher das mit dem größeren Gehäuse nehmen, 0,65-mm-Raster lötet
sich doch ein bisschen einfacher als 0,5 mm.
> ein zweiseitiges Layout nicht herumkommen. Da ich meine Platinen
> selbst herstelle, und zwangsläufig um einige Durchkontaktierungen
> nicht herumkommen werde, würde es mich interessieren, wie Ihr diese
> erstellt, bzw welche Möglichkeiten es da gibt.
Da man bei SMD ja nicht mehr in die Verlegenheit kommt, am Bauteilpin
durchkontaktieren zu müssen, sind Vias mit einem kleinen Drähtchen
eigentlich Bastler's Methode der Wahl.  Du kannst ja die Zinnhügel
nachher noch vorsichtig abschleifen oder -feilen.  Ggf. musst du drauf
achten, dass keine Vias unter SMD-Gehäusen sind, weil die Zinnhügel
doch dicker auftragen, als manches Gehäuse Abstand von der Platine
hat.
Alternative wäre eigentlich dann nur ein richtiger PCB-Hersteller mit
galvanischen Vias, aber das kostet auch ein wenig.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Widerstände nehme ich meist als 0805. Die sind noch gut von Hand lötbar,
udn bei Reichelt erhältlich. Bei den Kondensatoren habe ich mir mal ne
100er Rolle 100n in 0603 günstig geholt. Die verbaue ich meist als
Abblockkondensator. Ist aber schon ne ziemliche Fummelei.
Bei den DuKos ist meines Wissens noch keine wirklich gute UND günstige
Methode für den Hausgebrauch bekannt... Meine Methode: Vias vermeiden,
möglichst THT-Teile als DuKo nutzen, ansonsten Drahtstücke nehmen.
Autor: Olaf (Gast)
Man braucht eigentlich alles. :-)
Es ist offensichtlich das man z.B manchmal auch grosse 0805 Widerstaende
nehmen muss wenn man viel Leistung durchschicken will. Meistens nehme
ich aber 0603 oder kleiner weil es schoener aussieht und kleiner ist.
Andererseits kann man bei einem dicken 0805er auch noch 1-2 Leiterbahnen
unter dem Bauteil durchfuehren. Damit kann man oft verhindern das die
Platine doppelseitig sein muss.
Olaf
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Sind 0,125 Watt schon viel Leistung?
MW
Autor: Dietmar E (Gast)
> Welche SMD-Baugröße bei Widerständen, Kondensatoren, Dioden,... sollte man als
Bastler wählen?
Ergibt sich teilweise durch die Platzverhältnisse und die technischen
Andorderungen: dürfte beipielsweise schwer sein, in der Bauform 1206 bei
Conrad/Reichelt präzise Widerstände zu finden (gibt nur 5%; 0805 sind
mit 1%, 0.1% und sogar 0.05% verfügbar). Umgekehrt gibt es dort keinen
0805-Widerstand mit 0.25W: 0805 = 0.125W. Ergo brauchst Du
möglicherweise beide Bauformen.
Autor: Klugscheißer (Gast)
@ Michael Wilhelm:
Wir arbeiten doch nicht mit Strömen, sondern mit Vermutungen :-)
