Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 RS232-Pegel und Verbindung
Autor: galdo (Gast)
ich habe mal eine Frage bzgl des MSP430FG461-Boards von TI. Ich wollte
über die RS232-Schnittstelle gern die betreffende Eva-Platine mit einem
GSM-Modul koppeln. Allerdings verwendet das GSM-Modul 2,8V CMOS Logik -
soweit ich aber weiß das MSP430-Board 3,3V (+- 3,3V ???).
Wer hat einem Tipp für einen passenden Pegelwandler und Inverter (???)
für mich?
Gibt es bereits fertige Schaltpläne für diese Wandlung?
Ist der Max323 tauglich dafür?
Ich bin mir leider nicht sicher, ob das MSP-Board 3,3V Pegel verwendet
und wenn, ob diese von 0 bis 3,3V oder von -3,3V bis 3,3V gehen.
Danke für eure Hinweise
GALDO
Autor: Falk Brunner (falk)
@ galdo (Gast)
>für mich?
Pegelwandler
Es reicht ein Widerstand von 1kOhm von MSP zum Modul. In der anderen
Richtung kannst du die Pins direkt verbinden.
Nein.
Messen?
MFG
Falk
Autor: Daniel (Gast)
Das mit dem Versorgungsspannungsbereich steht direkt im Datenblatt des
MSPS. Wieso schaust du nicht da nach? Oder misst einfach mal die
Spannung?
Das einfachste wäre den MSP mit 2.8V laufen zu lassen dann gibts keine
Probleme. Aber ich denk 3V machen dem GPS Modul wohl auch nix und der
MSP erkennt 2.8V auf jeden Fall als high.
Was willst du mit einem Inverter? Oder gar einem MAX323?
Du solltest dir mal das Datenblatt des MSPs und des GSM-Moduls zu Gemüte
führen und nicht darauf hoffen von irgentjemanden hier alles vorgekaut
zu bekommen
Autor: galdo (Gast)
Naja - wenn ich zwischen GND und RX bzw TX messe komme ich auf eine Wert
von
etwa 5,2V je (GND -> RX UND GND -> TX).
Zwischen RX und TX auf 6,6V bzw. -6,6V je nach Polung...
Für mich macht das irgendwie keinen Sinn...
Jemand ne Idee?
Danke GALDO
Autor: galdo (Gast)
Deswegen frag ich ja - ein Reduzieren der Spannung auf dem MSP bringt
leider auch nix - also arbeitet das MSP auch mit CMOS???
Ein Verweis auf die Datenblattseite würde mir genügen, aber ich finde es
leider einfach nicht :(
Danke GALDO
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der MSP430 gibt auf seiner Sendedatenleitung keine Spannung aus, die
außerhalb des Bereichs 0V-VCC liegt.
Gibt Deine Schaltung eine Spannung aus, die über VCC (der Speisespannung
des MSP430) liegt, dann ist ganz eindeutig noch eine Art Pegelkonverter
vorhanden.
Wie wäre es, wenn Du mal einen Blick in den Schaltplan Deiner Schaltung
werfen würdest?
Autor: galdo (Gast)
Es ist das Evaluation-Board von TI
(http://focus.ti.com/lit/ug/slau213/slau213.pdf). Und da steht leider
nichts von einem Pegelkonverter bzgl. der RS232 Schnittstelle...
Ich vermute fast, das der Chip eine abbekommen hat :(
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...
Danke GALDO
Autor: Bobby (Gast)
Und was sieht man wohl auf Seite 6 ?
Autor: Bobby (Gast)
Wenn da steht RS232, dann gibt es auch einen
Pegelwandler, oder der Autor des Manuals war wohl
etwas neben dran...
Autor: galdo (Gast)
Da sieht man, dass der MSP DIREKT mit dem RS232-Conn verbunden ist...
Das wusst ich aber von vorneherein.
Ich versteh jetzt aber nicht, was das ganze hier soll?
Ich seh nur das, was ich messe - und das hab ich obendrüber geschrieben.
Es tut mir leid, aber ich kann hier irgendwie nicht mehr folgen.
Ich habe ein Problem bzgl. der Kommunikation zwischen den genannten
Komponenten und es geht nicht! Manual nachgeguckt, da steht 2,8V CMOS
und 3V.
Jetzt war nur meine Frage, ob das Signal des MSP von -3V bis +3V
(verweis auf ne Manual-Seite wäre nett, falls es da steht - hab aber nix
passendes gefunden) geht und wenn ja, wie ich das auf CMOS-Logik-Pegel
bekommen könnte. Wenn nicht, frag ich mich aber warum das ganze dann
nicht funktioniert - also wär ich hier auch für einen Tipp dankbar...
Ich hantiere die Tage das erste mal mit dem Board und es ist ja
irgendwie auch selbstverständlich, dass man nicht alles weiß - was mich
nur wundert, ist das die Kommunikation mittels eines PCs geht (zumindest
unter Verwendung eines USB-RS232 Konverters).
Die Spannungen sehen leider irgendwie merkwürdig aus, und die kann ich
mir ebenfalls nicht erklären.
Ich wäre also sehr dankbar, wenn ich einen brauchbaren Tipp erhalten
könnte...
Vielen Dank
Galdo
Autor: galdo (Gast)
>> etwas neben dran...
Das würde aber bedeuten, dass ich irgendwie was um die 10V haben müsste
oder nicht sowas komisches wie 5V oder 6V - außer das Signal wird nur
auf 5V bis 6V aufgeblasen - dann bräuchte ich also einen Pegelwandler
von +/- 5V auf CMOS 2,8V
Wenn das so sein sollte, dann bin ich euch schonmal dankbar...
Galdo
Autor: Gast (Gast)
ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber hast du dir mal den Schaltplan
von deinem Board angesehen?
Letzte Seite im PDF, Isolated RS232 Communication...
