Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermoelement + OP
von Matze (Gast)
ich plane für meine Me Facharbeit diesen Winter ein TE-Prüfgerät zu
bauen.
Dazu möchte ich die Thermospannung mit einem OP 07
auf einen Spannungsbereich 0-5 V verstärken.
In einem PIC ... bla bla bla ... ADC ... Linearisierung ... Licht am LCD
Nun meine Frage(n):
Kann ich mit Hilfe der Kompensationseingänge des OP,
die konstante Reinraumtemperatur von 22°C kompensieren (0,123mV)
und die Verstärkung realisieren?
Soll ein Handgerät werden, brauche ich eine neg. Spg. für den OP.
Oder noch besser:
Gibt es diese Auswerte-ICs auch für R-Typ Elemente? Habe keine gefunden.
PS: Such auch gute Ratschläge.
Vielen Dank für viel Hilfe
Mfg Matze
von Dieter W. (dds5)
Welche Auswerte-ICs meinst Du?
Als Verstärker für die niedrigen Spannungen bieten sich Chopper-OP an,
die haben eine wesentlich bessere Nullpunkt-Stabilität (muss morgen mal
nach einer Typbezeichnung suchen).
Für TE vom R-Typ bei Betrieb in einem klimatisierten Raum kann man die
Kompensation der "Kaltstelle" mit einem festen Spannungsteiler machen.
Die Auflösung der A/D Wandler in den PIC... ist fast immer nur 10 Bit,
das reicht je nach Messbereich noch nicht mal für eine Temperaturanzeige
in 1 Grad Schritten.
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Matze,
zur Kaltstellen-Kompensation kannst du natürlich nicht den
Offset-Abgleich eines Operationsverstärkers benutzen, denn die
Kaltstellen-Kompensation mnuss von der Umgebungstemperatur abhängen.
Auch wenn es in deinem Reinraum konstant 22°C ist, solltest du bei einem
Handgerät die Erwärmung durch die Hand des Bedieners berücksichtigen, es
sei denn du misst sehr hohe Temperaturen, so dass der Fehler nicht mehr
auffällt. Verrate doch mal deinen Temp.-Messbereich.
Sieh dir das Datenblatt des LT1025 an. Das ist ein
Kaltstellen-Kompensations-IC, das auch für Typ R die richtige
Kompensationsspannung liefert. Dort gibt es auch ein Schaltbild für ein
komplettes Thermometer. Ein guter Kandidat für die Verstärkung der
Thermospannung ist der LT1012.
Eine negative Hilfsspannung ist immer hilfreich, wenn die
Ausgangsspannung bis auf Null herunter kommen soll.
Gruß,
Alexander
von Matze (Gast)
hier nochmal ich.
War mal kurz weg zum schlafen und bissel arbeiten.
Der Temperaturbereich liegt zwischen 22°C und 1050°C.
Praktisch gesehen muss das Gerät auch gar nicht so genau funktionieren.
Es soll hauptsächlich zur Wareneingangskontrolle der TE gebraucht
werden.
Nur sehe ich als Problem, wenn eine Leitung bricht, so misst die Anlage
Misst
(also 22°C).
Wenn die TE-Leitungen einen kurzen haben, so verschiebt sich doch die
Messstelle.
Darum soll man mit dem Gerät nachvollziehen können, welche Zone wo
anspricht.
Hab ich fast vergessen, es sind sogar 5 TE auszuwerten.
Hallo Matze,
bei dem großen Messbereich und geringen Genauigkeitsanforderungen kannst
du auf die Kaltstellenkompensation verzichten.
Die Erkennung eines Fühlerbruchs ist auch einfach: du musst den Eingang
des Nessverstärkers über einen hochohmigen Widerstand gegen
Betriebsspannung legen. Der Verstärker wird so dimensioniert, dass z. B.
5V am Ausgang 1000°C ebtsprechen. Wenn das Thermoelement bricht, gibt
der Verstärker z. B. 12V aus. Das sollte zur Erkennung reichen.
Bei einem Kurzschluss verschiebt sich die Messstelle und es wird ein zu
niedriger Wert angezeigt. Das geht natürlich nur, wenn die Spitze des
Thermoelements auf eine hohe Temperatur gebracht wird. Bei
Raumtemperatur kannst du einen Kurzschluss nicht sicher erkennen.
Gruß,
Alexander
von Matze (Gast)
Danke für die rasche Antwort.
Die Idee mit der Verbindung des Messverstärkereinganges müsste ja auch
gegen Betriebserde funktionieren, so das mir eine kleine Temp.
ausgegeben wird. Oder?????
Wegen der neg. Spannung für den OP, eigentlich wird schon wenig Platz
für eine 9V Blockbatterie sein.
Gedanklich stell ich mir vor ich setze eins zwei Dioden unter den
Festpannungsregler und stelle mir damit ca -1,3V her.
von Matze (Gast)
Ja, nee, ich meinte nicht gegen Betriebserde sondern -1,3 V.
von Matze (Gast)
Soo,
Was bis jetzt geht!!
Inzwischen habe ich die 5 Eingänge auf ein MUX geschickt, dieser wird
vom PIC angesteuert und schaltet nacheinander alle Eingänge durch. Der
jeweils aktive Kanal wird nun von einem OP 483 oder so ähnlich
verstärkt, gleichzeitig wird die Fehlspannung der Übergänge mittels der
Offset-Eingänge kompensiert. Ein Analogeingang des Pic wertet nun alle
kanäle aus.
So ein Scheiß.
Jeder Eingang ist etwas anders das heißt jeweils eine andere Fehlspg.
Nun kann ich aber mit einem OP nur einen Kompensieren.
Na gut, nun sag ich nur der erste misst die Temperatur, der Rest zeigt
drahtbrüche an.
Nadem ich verschiedene TE angesteckt habe, habe ich auch festgestellt
das der Mux eine viel zu kleine Eingangsimpedanz hat. (Leitungslänge
wirkt sich stark auf Anzeige aus)
Nun versuche ich einen Kondensator über das TE zu schalten, vielleicht
hilfts ja bissel
Ach Matze,
so geht das doch nicht. Überlege mal, dass du bei Thermoelementen µV
verstärken musst. Ein Analogmultiplexer vor dem Thermoelementverstärker
macht da nur Fehler, da er kein idealer Schalter ist sondern einen viel
zu hohen Einschaltwiderstand und Leckströme hat.
Richtig wäre es gewesen, jedem Thermoelement einen eigenen Verstärker zu
geben und mit dem Multiplexer zwischen den Verstärkerausgängen
umzuschalten.
Selbst wenn du den Multiplexer durch Reed-Relais ersetzen würdest,
hättest du keine Freude, da dann die Thermospannungen der Kontaktzungen
mitgemessen werden.
Gruß,
Alexander
von 2921 (Gast)
Thermospannungen auf einen MUX? Eher nicht. Verstaerk doch vor dem Mux.
von Arc N. (arc)
Thermoelement + Multiplexer ist ziemlich normal.
Siehe zum Beispiel die AppNotes zum CS5525/26 oder AD594/5, LTC2408 und
die diversen anderen Delta-Sigma-Wandler mit integriertem Mux.
Leckströme und Fehlerthermospannungen sind eigentlich nur bei stark
schwankenden Umgebungstemperaturen ein Problem. Im Normalfall ist's ein
konstanter Offset.
Ein paar Ideen/Fragen:
- ESD-Schutz der Eingänge mit davorliegendem RC-Filter?
- Falls differentiell gemessen wird, beide Thermoelementeingänge mit
jeweils einem Bias-Widerständ (~100 kOhm - 10 MOhm) gegen Masse
versehen, um ein floaten zu verhindern.
- u.U. Pull-Up-Widerstände in der selben Größenordnung
http://www.cirrus.com/en/pubs/appNote/an75.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/34661261AN369.pdf
von Matze (Gast)
theoretisch funktioniert ja auch alles
aber die Eingangsimpedanz des MUX ist eher viel zu klein.
Die Leitungslänge der TE wirkt sich stark auf den Anzeigewert aus, was
vermuten lässt das dort relativ große Ströme fließen.
Das Datenblatt des MUX 4051 hilft mir auch nicht weiter
?????? ......... ???? (lauter bunte Fragezeichen)
Vielleicht hilft einfach ein Vorwiderstand am Eingang oder ein cap überm
TE
Oder am Besten lasse ich es ganz bleiben
Irgendwo hab ich gelesen das ein TE Stromlos gemessen werden muss, ist
ja auch logisch Spg. bricht ja sofort zusammen
Große Veränderungen kann ich jetzt nicht mehr durchführen, da ich
eigendlich nur noch Zeit für die Doku hab.
von Christian B. (opacer)
Ich messe Thermoelemente mit einem INA129 OpAmp, Thermoelement + und -
mittels 100k an Masse, Die beiden Leitungen Differenziell gemessen.
Bringt gute Ergebnisse...
von Matze (Gast)
jetzt mal ganz kurz,
wasss ???
ich kann mir das jetzt nicht vorstellen
ich tue immer bloß schlau,   nur mal als Randbemerkung
Der Eingangswiderstand der Schaltung sollte keine große Rolle spielen,
da TE (ausser Mantel-TE) einen Quellwiderstand von < 20 Ohm haben.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Siehe auch AN684 und AN844 von Microchip. Da steht quasi alles fertig
drin.
Wir haben hier Typ K TEs und setzen den AD595 ein. Ist nicht gerade
billig das Teil, aber hat alles fertig drin und ist fertig abgeglichen.
von Matze (Gast)
Ist zwar doof, aber ich brauche den Spaß für R-Typ TE
Ne,
AN684 und AN884 sind nicht doof !
Da wird auch Typ R abgehandelt.
Ich habe den Thread schon richtig gelesen !
von Matze (Gast)
ist ja nicht wahr
was gibt so en Ding denn aus
Ich hab zwar jetzt im Sinne der Facharbeit damit abgeschlossen, habe
aber dies auch schon für die Zukunft schon wieder aufgebrummt gekriegt.
Die Temperaturmessung brauche ich ja nur um einen Kurzluss zu erkennen.
Ich stecke das Gerät an und fahre mit ner Heizung über den Fühler //
springt das richtige TE am richtigen Ort an.
Nu hab ich auch nen Gedanken in Kopf schweben, dass ich nen
Spike-Generator nehme einen Impuls in die Leitung schieße und am anderen
Ende irgendwas zum Auswerten dranhänge. Dann kann ich ja die Verzögerung
messen.
Sollte ich jetzt gequirlte Schhh -Mist- reden, liegt dass an der Uhrzeit
(so große Zahlen verwirren mich immer)
