Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Takterzeugung für eine Digitaluhr
Autor: ek (Gast)
da ich (Elektrotechnik-Student, bald im 3. Semester) grad Semesterferien
habe, habe ich mir eine Digitaluhr-Schaltung mit Weckfunktion usw. am PC
aufgebaut.
Nur eine Frage habe ich dabei: Was würdet ihr als Taktgeber verwenden?
Auf die Genauigkeit kommt es nicht unbedingt an, die Uhr soll ja nur zur
Demonstration dienen.
Das einfachste wäre wohl ein einfacher NE555-Timer. Den müsste man
allerdings ziemlich genau auf eine Frequenz mit f=2^n einstellen, was
aber wahrscheinlich sehr schwer ist, da die Frequenz während des
Betriebs aufgrund von Wärmeentstehung in den beschalteten Widerständen
und Kondensatoren ändert, oder???
Deshalb hab ich mir gedacht, dass man das Problem auch mit einem
Oszillator mit einer Frequenz f=2^n (->Frequenzteiler...) lösen könnte.
Davon hab ich bis jetzt allerdings noch überhaupt keine Ahnung, wie man
so einen Oszillator beschalten muss usw.
Also was würdet ihr empfehlen? Wenn die Frequenz eines NE555
einigermaßen konstant bleibt, würde ich den am liebsten nehmen, weil ich
dafür schon die Schaltung geplant habe.
Gruß ek
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Dafür nimmt man einen Quarzoszillator, entweder einen 32768Hz und
Frequenzteiler durch 2^15 oder einen 2,097MHz oder das doppelte 4,194
MHz, der durch 2^21 bzw. 2^22 geteilt werden muß für den Sekundentakt.
Noch genauer ist ein GPS-Empfänger, der liefert üblicherweise auch einen
Sekundentakt.
Mein Schaltungsvorschlag ( nicht getestet) mit einem CD4521 ist hier
links oben:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/21764/Sc...
Autor: Severino R. (severino)
Was jetzt, genau oder nicht?
Vergiss den 555. Es gibt spezielle Uhrenquarze mit 32,768 kHz, oder für
eine Mikrocontroller mit 4,096 MHz.
Wenn die Uhr Netzbetrieben wird, kannst Du auch die 50Hz Netzfrequenz
nehmen.
Oder ein DCF77-Modul einsetzen.
Severino
Autor: ek (Gast)
Also, vielen Danke erstmal.
Ich würde mir jetzt diesen Quarz bestellen:
http://www.reichelt.de/?SID=22163BkX8AAAIAAD7qZM80...
Wie muss man den beschalten? Sorry hab bei dieser Materie wirklich noch
null Ahnung!
Autor: Philipp Karbach (Gast)
Wie geht das mit der Netzfrequenz?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Severino R.:
Du meintest bestimmt 4,194304 Mhz.
Autor: ek (Gast)
@philipp karbach:
Netzfrequenz natürlich mit spannungregler auf 5V runterregeln, mit einer
Diode die negativen Halbwellen "wegschneiden", dann evtl. mit einem
Schmitt-Trigger diskrete Signale machen, und schon hat man einen
50Hz-Takt, den man mit einem 6-Bit-Zähler auf 1Hz teilen kann.
Autor: Peter Dannegger (peda)
nimm den hier:
http://www.reichelt.de/?SID=26Lpo3zKwQARoAABbcO4Ya...
und nen CD4536 dahinter.
Peter
Hier im Datenblatt zum 74HC4060 in Fig.11 ist eine Beschaltung als
Quarzoszillator/-teiler gezeigt:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15...
da der nur durch 2^14 teilt kommt am Ausgang Q13 eine Rechteckschwingung
mit 2Hz heraus.
Autor: ek (Gast)
Aber trotzdem würde mich interessieren, wie ich einen Quarz mit
Kondensatoren und Widerständen beschalten müsste.
Über den Quarz einen Widerstand von 1MOhm, von beiden Quarzanschlüssen
nach Masse 12pF...27pF Kondensatoren. Kommt natürlich darauf an, wo Du
den Quarz anschließen willst. Um ihn zum schwingen zu bringen brauchst
Du noch eine invertierende Pufferstufe oder einen Teilerchip, der diese
schon eingebaut hat. Der kleine Uhrenquarz, den Du Dir ausgesucht hast,
braucht noch einen Serienwiderstand von 10k...100kOhm, sonst ist er
gleich beim ersten Einschalten hin.
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
ek wrote:
> Netzfrequenz natürlich mit spannungregler auf 5V runterregeln...
LOL!!
Mit welchem Regler kommt man von 50Hz auf 5V?
Hast Du auch einen Vorschlag von 400Hz auf 12V?
:-D
