Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kurze Spannungsunterbrechung erkennen
von Dirk S. (disc)
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage und Bitte um Tipps zu folgendem Problem.
Ich habe eine Schaltung mit einem AVR 644, an der verschiedene Sensoren
angeschlossen sind. Bei einem normalen Start werden diese zunächst
genauer kalibriert und getestet, alles mit ein wenig Zeitaufwand
verbunden.
Ich möchte nun kurze Spannungsunterbrechungen im Sekundenbereich (bis
ca. 2-3 Sekunden) erkennen, um dann quasi einen Warmstart ohne
Kalibrierungen durchführen zu können. Ausserdem sollen diese
Unterbrechungen zur Information und Fehlerdiagnose angezeigt werden.
Die Brown-Out-Detection kann ja nun nicht unterscheiden, wie lang die
Unterbrechung war (AVR nur normal ausgeschaltet oder kurz Spannung
weg)?!
Ich hab mit daher die folgende einfache Schaltung überlegt:
    VCC
    | |  R
     |----- AVR-Port
   ----- C
    GND
Bei längeren Spannungsunterbrechungen wird der Kondensator über den
Widerstand und die angeschlossenen Verbraucher entladen. Beim Starten
des AVR (die Port-Pins sollten nach einem Reset auf Input, PullUp
disabled stehen !?) wird zunächst der Pegel des (digitalen) Ports
abgefragt. Wenn dieser noch einen High-Pegel hat, kann von einer kurzen
Unterbrechung ausgegangen werden und ein Warmstart durchgeführt werden.
Als Werte für R und C hatte ich so an 4,7M und 1µF gedacht. Ich hoffe,
dass C nicht zu klein ist ?!?
Kann das so funktionieren oder gibt es da evtl. eine andere Möglichkeit,
die kurze Spannungsunterbrechung zu erkennen.
Gruß und vielen Dank!
Dirk
von Johannes M. (johnny-m)
Das wird so vermutlich nicht funktionieren, da nicht man i.d.R. nicht
sagen kann, was der Port vom AVR macht, wenn der µC keinen Saft hat. Es
ist durchaus möglich, dass der Kondensator beim Ausfall der
Spannungsversorgung ruckzuck entladen wird. Wenn man zwischen den
Portpin und den Kondensator noch einen ausreichend hochohmigen
Widerstand einbaut, könnte es aber klappen.
von Michael Wilhelm (Gast)
Wenn deine Stromversorgung aus einem Trafo mit Brückengleichrichter
kommt, kannst du in Reihe eine Diode zum Siebelko schalten. An der
Kathode der Diode hast du dann die gleichgerichtete, aber ungesiebte
Spannung. Da kannst du über einen Widerstand an den Interruteingang des
Controllers gehen.
MW
von Falk B. (falk)
@ Dirk Schmidt (disc)
>weg)?!
Doch. Im MCSR stehen verschiede Bits, die sagen, ob der Reset durch
Broun-out oder Power On Reset ausgelöst wurde.
Falk
von Schlumpf (Gast)
ggf die Leitung zum AVR Port zusätzlich zu Johannes´s Widerstand noch
über einen Schmitt-Trigger führen, dass du am AVR Port entweder High
oder Low hast und nicht irgendeinen undefinierten Pegel.
Du könntest auch die Leitung zum AVR mittels eines FETs unterbrechen,
wenn keine Versorgungssapnnung da ist (über Gate wird das Fehlen der
Spannung erkannt und der FET schaltet hochohmig)
von Falk B. (falk)
@ Schlumpf (Gast)
Der AVR hat schon Schmitt-Trigger Eingänge.
MFG
Falk
von Schlumpf (Gast)
okay, das wusste ich nicht, da ich mit dem AVR selber noch nix gemacht
hab.
von Dirk S. (disc)
Hallo Leute,
das ging ja fix mit den Antworten.
@Johannes
Im Datenblatt des AVR steht, dass die Port-Pins hochohmig sind, bei
einer "Reset-Condition". Da würde ich den stromlosen Zustand eigentlich
dazuzählen.
Zitat: "The port pins are tri-stated when reset condition becomes
active,
even if no clocks are running."
Aber die Idee mit dem zusätzlichen Widerstand ist nicht schlecht.
@Michael
Einen Trafo mit Brückengleichrichter hab ich nicht. Die letzte Stufe der
Spannungsversorgung wird mit einem Linearregler durchgeführt. Ich hab
auch schon überlegt, an den da vorhandenen Siebelko zu gehen. Aber ich
denke, der ist ja recht schnell vom Regler wieder aufgeladen, bevor der
ARV überhaupt richtig in die Gänge kommt und ich da was messen kann.
@Falk
Das Brown Out Flag im MCSR sagt aber leider nicht aus, wie lang die
Stromunterbrechung war, die zum Brown Out geführt hat. Es zeigt auch
etwas an, wenn der Strom einfach ganz normal nach Benutzung
unterbrochen/abgeschaltet wurde. Es ist beim Start (ich lese das Flag da
ein und setzte es nach dem Lesen wieder zurück) eigentlich nur nicht
gesetzt, wenn man manuell ein Reset (per Reset-Taster) bei vorhandener
Spannung durchführt hat.
Dirk
> dazuzählen.
> active,
Wenn der µC keinen Saft hat, hast Du aber keine Reset-Condition, sondern
eine "Kein-Saft-da-Condition"! Reset-Condition setzt voraus, dass VCC im
angegebenen Betriebsbereich liegt.
von Falk B. (falk)
Naja, du willst die ja nicht messen. Ob das nun 1ms oder 3s waren ist
doch egal. ABER!
Es gibt einen Unterschied zwischen Brown Out und Power ON Reset! Und DAS
willst du doch!
Nein, dann ist NUR der Power On Reset aktiv, signalisiert durch PORF im
Register MCUCSR.
Das ist ein exteren Reset, signalisiert durch EXTRF. Lies das Kapitel
"System Control and Reset" nochmal genau.
Falk
von Dirk S. (disc)
Hallo!
@Falk
Der Tip mit dem PORF ist gut! Da kann ich mir evtl. die ganze Schaltung
oben sparen :-).
Wie Du schon bemerkt hast, hatte ich mir das Kapitel wohl schon
durchgelesen, aber wohl nicht genau genug ;-). Ich werde die Sache
gleich mal ausprobieren.
Vielen Dank.
Dirk
