Suche einen High Side Driver, sollte ihn mit bis zu 30V betreiben könne, im Maximum soll ein Strom von 10mA liefern und er sollte möglichst klein sein... find nix gescheites, jemand ne idee?
@ Daniel (Gast) >Suche einen High Side Driver, sollte ihn mit bis zu 30V betreiben könne, >im Maximum soll ein Strom von 10mA liefern und er sollte möglichst klein >sein... Ein NPN (BC846) sowie PNP (BC???) im SOT-23 Gehäuse + 2 Widerstände in 0603? Pegelwandler MfG Falk
ok, wie siehts aus, wenn ich am PNP Transistor (BC857 müsste ok sein) den Widerstand weglasse? (Je nach situation wird dann ein widerstand von 5k - unendlich dranhängen, gibts da grundsätzlich keine prolbeme wenn das ganze nicht belastet ist?
Wie wäre es denn mal mit einer Schaltung als Anhang, ehe wir hier über einzelne Widerstände diskutieren...?
Sowas hier. Die Schaltung ist zwar nicht sehr schnell (schätzungsweise 100 Hz), dafür aber einfach und stromsparend. MFG Falk
Falk, schaut sehr gut aus, werd aber den npn durch einen n-kanal mosfet ersetzen (verwende schon einige bs170F, und kann auserdem den einen Widerstand zum gate des NPN sparen, sehe das richtig oder?)
@ Daniel (Gast)
Jain. Beachte, dass während der Programmierung die IOs von uCs hochohmig
sind. Damit floated das Gate und kann bisweilen durchschalten. Wenn das
für die Anwendung kein Problem ist OK, wenn doch muss ein hochohmiger
Pull-Down (100K-1M) zwischen Gate und Masse.
MFG
Falk
Falk, hab ich ehrlich gesagt nicht bedacht, aber ist zum glock kein problem... vielen dank für die hilfe...
Der IC-DP von www.ichaus.de ist ein SOT-23/5 für Spannungen bis 35VDC und macht 200mA - kurzschlussfest... Anzusteueern via TTL ;) Stefan ---
